Панель управления светом
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:32    Заголовок сообщения: Панель управления светом Ответить с цитатой
Поломалась панель управления с рычагами управления светом, аварийкой, и т.д. (левая часть), точнее немного от дорожек поплавился пластик и на ней плохая контактная чатсть. Может кто такую продает или ее содержимое, (блок с контактными дорожками) . Если у кого в заначке, сделайте фото плиз дорожек, а то есть некоторые проблемы по расположениям дорожек, и контактных элементов на ней. Стараюсь поченить, но там итальянцу намудрили, может есть какие схемы?
Еще вопрос - у меня есть отделения для установки кнопок -эти самые кнопки реально найти или можно что -то придумать. Например кнопка для противотуманок (вперед)
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборе кнопки должны быть. Я себе поставил. Все шесть теперь при деле. Там же и переключатель должен быть - это не деффицит
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На разборке у Жени по нулям - так совпало, а ездить нуна сейчас(((, про кнопку - это я так, провсто по ходу дела вспомнил, да и решил вывести кнопку на доп. фары, а то они в параллели с ближними, наверное многовато получилось - и из занихнаверное поплавилось?
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фары переделать через реле+новый переключалка=будет работать
Жаль что свой продал....
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 01:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кинь фото проблемного рычага, или набери меня
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ближний чере реле должен бвть?
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибка, полез в умную книгу, реле не нашел,или оно идет через реле на блоке предохранителей?
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свет что ближний, что дальний, должен идти через реле, как, собственно, и противотуманки. Качество света от этого не меняется, но контакты переключателя не подгорают. Кстати, на многих авто даже звуковой сигнал идёт через реле.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял, но на уно по факту ее нет?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На свете в дорестайлах - нет. На звук. сигнале - есть на блоке предох. Лепи отдельно в разрьів под торпедой.
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В блоках управления есть место для диода и соответвтвенно подсветки знаков управления кнопками, но штатного подключения я не видел. У кого-то установлено такое или кто-то делал?
Dirk
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда разбирал видел там оптоволокно, для подсветки, которое идет к какой-то лампе, которая непонятно где, и которая у меня не работает. да и зачем?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я себе сделал и свет через реле и подсветку кнопок, теперь красиво и ничо не подгорает Smile
Приежжай - расскажу и пакажу
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR а где ехать, далеко живешь?
СообщениеДобавлено: Вс Дек 16, 2012 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
таирова
Телефон же есть...
