Нужна коробка на Fiat Uno 1.?
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Нужна коробка на Fiat Uno 1.? Ответить с цитатой
Вот такая беда приключилась
Вот фотографии коробки
Скорости все включаются машина ехала, но со скрежетом. вибрации не было.
Нужна такая коробка.
Последний раз редактировалось: mich1 (Чт Янв 03, 2013 15:20), всего редактировалось 1 раз
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mich1
в мене є вроді такий самий колокол. якшо руки з того місця ростуть можеш переставити
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько денег он будет стоить?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mich1
ну харьков это не глубокое зажопье Rolling Eyes аргонная сварка найдется я думаю Wink
это будет идешевле и гораздо быстрее чем менять коробку.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
эт при условии что тот кусок не перемололо в мотлох и он есть Wink
067 763 30 38
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кусочек есть, сварку и сварщика найти можно, но то что на фото это последствие жуткого шума коробки. Надо вскрыть и посмотреть есть там что ремонтировать или уже нет. Сразу объясню - ехал с Косово Ив. Фр. области на уже шумящей коробке. До гаража она все таки доехала. Что то хруснуло за 1.5км до гаража, масло вытекло, очень потихоньку до гаража доехал. Да в Киеве добавил присадку хадо - к харькову шум почти пропал, но увы результат плачевный.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Классно тебя ХАДО вылечило! Шум пропал, но коробку разворотило. Теперь вообще шум пропал - потому как снята с авто. ХАДО рулит
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки да Very Happy
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused ХАДО прокладки не ремонтирует...
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладки то тут причем? Масло уровень, течи не было.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы купил коробку по новее
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за коробка у меня и какой коробкой можно ее заменить? Что при покупке более новой придется еще менять?
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если такую же - то ничо по теории. По практике возможно придется менять, что и при ремонте: сальники, расходнеги. Более детальное вскрытие обычно показывает. Ну уж если разобрал, то смотри на полуоси, тришипы и усе остальное. Так что менять таки придется... Rolling Eyes шоб второй раз не снимать. Wink
mich1
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. Я не знаю что это за коробка кроме того что она пятиступка, как искать именно ее или запчасти именно на неё. Если ставить поновее, то какую и что нужно будет докупать именно к ней.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По посадочному разницы особо нет. Машинко какая? Дорест. ? Рест? Двиг судя по всему 138.В.000 ?
