mich1 Amico
Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Харьков
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 16:26 Заголовок сообщения: Нужна коробка на Fiat Uno 1.? |
Вот такая беда приключилась
Вот фотографии коробки
Скорости все включаются машина ехала, но со скрежетом. вибрации не было.
Нужна такая коробка.
Последний раз редактировалось: mich1 (Чт Янв 03, 2013 15:20), всего редактировалось 1 раз |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 895 Откуда: Львов
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
mich1
в мене є вроді такий самий колокол. якшо руки з того місця ростуть можеш переставити |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:47 Заголовок сообщения: |
Сколько денег он будет стоить? |
Uno Член клуба
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13777 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
mich1
ну харьков это не глубокое зажопье аргонная сварка найдется я думаю
это будет идешевле и гораздо быстрее чем менять коробку. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Master Почетный кидала
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 19:52 Заголовок сообщения: |
FIATuno
эт при условии что тот кусок не перемололо в мотлох и он есть _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:38 Заголовок сообщения: |
Кусочек есть, сварку и сварщика найти можно, но то что на фото это последствие жуткого шума коробки. Надо вскрыть и посмотреть есть там что ремонтировать или уже нет. Сразу объясню - ехал с Косово Ив. Фр. области на уже шумящей коробке. До гаража она все таки доехала. Что то хруснуло за 1.5км до гаража, масло вытекло, очень потихоньку до гаража доехал. Да в Киеве добавил присадку хадо - к харькову шум почти пропал, но увы результат плачевный. |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4557 Откуда: Кролевец
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Классно тебя ХАДО вылечило! Шум пропал, но коробку разворотило. Теперь вообще шум пропал - потому как снята с авто. ХАДО рулит _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Таки да |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8189 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:45 Заголовок сообщения: |
ХАДО прокладки не ремонтирует... _________________ |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 22:52 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | ХАДО прокладки не ремонтирует... |
Прокладки то тут причем? Масло уровень, течи не было. |
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:37 Заголовок сообщения: |
Я бы купил коробку по новее _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:48 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Я бы купил коробку по новее |
Что за коробка у меня и какой коробкой можно ее заменить? Что при покупке более новой придется еще менять? |
Добавлено: Вт Дек 11, 2012 23:52 Заголовок сообщения: |
Если такую же - то ничо по теории. По практике возможно придется менять, что и при ремонте: сальники, расходнеги. Более детальное вскрытие обычно показывает. Ну уж если разобрал, то смотри на полуоси, тришипы и усе остальное. Так что менять таки придется... шоб второй раз не снимать. _________________ |
mich1 Amico
Авто: Fiat uno
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 00:02 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Если такую же - то ничо по теории. По практике возможно придется менять, что и при ремонте: сальники, расходнеги. Более детальное вскрытие обычно показывает. Ну уж если разобрал, то смотри на полуоси, тришипы и усе остальное. Так что менять таки придется... шоб второй раз не снимать. |
Это понятно. Я не знаю что это за коробка кроме того что она пятиступка, как искать именно ее или запчасти именно на неё. Если ставить поновее, то какую и что нужно будет докупать именно к ней. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 00:28 Заголовок сообщения: |
По посадочному разницы особо нет. Машинко какая? Дорест. ? Рест? Двиг судя по всему 138.В.000 ? _________________ |
