Pinkerton Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2011 Сообщения: 24 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 18:40 Заголовок сообщения: Проблемы с печкой |
Собственно, не так чтоб проблема, но все-же: печка работает на обогрев отлично, даже через чур отлично. Но вот когда регулятором включаешь холодный воздух, она все-равно работает на полный обогрев. В чем может быть пробема? И еще, эт нормально, что печка работает при выключеном зажигании, или эт ток у меня так предыдущие хозяева шото намутили? |
mitrij01 Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 77 Откуда: Чигирин
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
Проблема может быть в креплениях тросика на переключателе или на кране(если пред идущий хозяин его не выкинул). У меня вентилятор отопителя при выключенном зажигании не работает, думаю так и должно быть. |
Добавлено: Ср Мар 23, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
mitrij01
+1 _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 10:44 Заголовок сообщения: |
о Пинк ) мир тесен ... ещё теснее чем Типо  |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Чт Мар 24, 2011 20:52 Заголовок сообщения: |
У меня печка тоже работает при выключенном зажигании. |
Pinkerton Amico
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 17:26 Заголовок сообщения: |
vadik lobko писал(а): | У меня печка тоже работает при выключенном зажигании. |
А вот это уже интиресно. У некоторых работает, у других нет... |
m0ne Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2010 Сообщения: 43 Откуда: Киев
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
Добавлено: Вт Апр 05, 2011 17:02 Заголовок сообщения: |
у меня не работает при выключенном зажигании. |
amid Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
ода не должно работать ничего при выключенном зажигании, так что если чтото и работает - то это уже очумелые ручки наших ЛОмастеров и предыдущих хозяев... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Алексей Италомафиози
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 10:46 Заголовок сообщения: |
у меня работает если чуть-чуть повернуть ключом, но не включая зажигание |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 11:15 Заголовок сообщения: |
т.е. у тебя есть режим ЛОК??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Ср Апр 06, 2011 17:20 Заголовок сообщения: |
amid писал(а): | т.е. у тебя есть режим ЛОК??? |
Нее, у него есть дохлый замок. |
ПАТРІОТ Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 168 Откуда: Корсунь-Шевченківський 0970527525
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:21 Заголовок сообщения: |
Хрюкин писал(а): | amid писал(а): | т.е. у тебя есть режим ЛОК??? |
У наших фіатах без ключа нічого не працює!!!! Навіть габарити і ті можна лишити тільки за допомогою ключа
Працює стоп, сигнал і світло салону. аж нівяк не пічка _________________ Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю )))))))) |
power Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:35 Заголовок сообщения: |
Всем доброго здравия. У меня вопрос немного не в тему, - без зажигаия не включаются габариты, так должно быть или нужно искать? _________________
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
power
На дизеле ключ в замке зажигания нужно повернуть в обратную сторону. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
power Италофан
Добавлено: Пт Апр 08, 2011 16:48 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Но у меня не дизель, и ключ в обратную сторону не идёт _________________
