Проблемы с печкой
Pinkerton
Авто: Fiat Tipo 1.4 (моноинжектор) 1990г.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 18:40    Заголовок сообщения: Проблемы с печкой Ответить с цитатой
Собственно, не так чтоб проблема, но все-же: печка работает на обогрев отлично, даже через чур отлично. Но вот когда регулятором включаешь холодный воздух, она все-равно работает на полный обогрев. В чем может быть пробема? И еще, эт нормально, что печка работает при выключеном зажигании, или эт ток у меня так предыдущие хозяева шото намутили?
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема может быть в креплениях тросика на переключателе или на кране(если пред идущий хозяин его не выкинул). У меня вентилятор отопителя при выключенном зажигании не работает, думаю так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 23, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mitrij01
+1
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о Пинк ) мир тесен ... ещё теснее чем Типо Laughing
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Чт Мар 24, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня печка тоже работает при выключенном зажигании.
Pinkerton
СообщениеДобавлено: Пт Мар 25, 2011 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот это уже интиресно. У некоторых работает, у других нет...
m0ne
Авто: FIAT Tempra 1.6 моно
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня не работает при выключенном зажигании.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ода не должно работать ничего при выключенном зажигании, так что если чтото и работает - то это уже очумелые ручки наших ЛОмастеров и предыдущих хозяев...
Не я имею машину, а она меня...
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня работает если чуть-чуть повернуть ключом, но не включая зажигание
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
т.е. у тебя есть режим ЛОК???
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 06, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее, у него есть дохлый замок.
ПАТРІОТ
Авто: Темпра 1.6 1996 Ducato 2.8JTD 2004
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У наших фіатах без ключа нічого не працює!!!! Навіть габарити і ті можна лишити тільки за допомогою ключа
Працює стоп, сигнал і світло салону. аж нівяк не пічка
Маг, чародій, гадаю по руці, лікую через СМС, фото, поверну чоловіка у сім'ю ))))))))
power
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго здравия. У меня вопрос немного не в тему, - без зажигаия не включаются габариты, так должно быть или нужно искать?
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
power
На дизеле ключ в замке зажигания нужно повернуть в обратную сторону.
power
СообщениеДобавлено: Пт Апр 08, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Но у меня не дизель, и ключ в обратную сторону не идёт
