Александр_GP_84 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2012 Сообщения: 1109 Откуда: Киев
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:01 Заголовок сообщения: ГП - скрежет при запуске |
Когда покупал машину была такая же проблема - сразу после запуска (1-2 сек) - скрежущий неприятный звук, бывший владелец обьяснял что это проблема с стартером и обещал до переоформления исправить - исправил (сказал что в стартере заменили некую часть), в подробности я не вдавался , сделал и сделал -запускался тихо, сейчас опять появился тот же скрежет..Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может это не стартер? Спасибо |
georgik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 4052 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:09 Заголовок сообщения: |
у меня тоже самое появилось в прошлом году, несколько месяц было и пропало. Вроде как бендикс стартера, а меняется со стартером. поищи тут, где-то писали |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 16:18 Заголовок сообщения: |
georgik писал(а): | у меня тоже самое появилось в прошлом году, несколько месяц было и пропало. Вроде как бендикс стартера, а меняется со стартером. поищи тут, где-то писали |
Спасибо - вначале у меня тоже проявилось "плавающей" проблемой - то скрегочет - то нет, а на выходных ездил - так что ни запуск - так этот звук..А чем грозит если оперативно не исправить проблему - полным накрытием стартера?  |
Пунтовец Италоманьяк
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.01.2007 Сообщения: 428 Откуда: Черновцы
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 17:19 Заголовок сообщения: |
Ребя, курите форум, никакой это не бендекс, ничего менять не надо, надо лишь снять стартер разобрать его, почистить, смазать и обратно поставить. Такая процедура предстоит каждые 3 года, по моему опыту, о всем здесь уже говорилось. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 18:01 Заголовок сообщения: |
Пунтовец писал(а): | Ребя, курите форум, никакой это не бендекс, ничего менять не надо, надо лишь снять стартер разобрать его, почистить, смазать и обратно поставить. Такая процедура предстоит каждые 3 года, по моему опыту, о всем здесь уже говорилось. |
Спасибо, вечером сяду - покурю...) |
sasha.gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.03.2013 Сообщения: 211 Откуда: Киев
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:30 Заголовок сообщения: |
Тоже скрежет на холодную,на горячем двигателе нет. И повторюсь :
А чем грозит если оперативно не исправить проблему ?
И в какую сумму выльется исправить? |
Letun Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2643 Откуда: Киев
Авто: Maserati GranSport
Добавлено: Вт Май 21, 2013 11:46 Заголовок сообщения: |
ничем не грозит. выйдет из строя бендикс и все. да и то через полгода-год. |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вт Май 21, 2013 12:08 Заголовок сообщения: |
Letun
Записался в вам на следущий вторник,заодно и blue&me посмотрите. |
Добавлено: Вт Май 21, 2013 13:27 Заголовок сообщения: |
окей. сорри, перегрузка очень большая.
надеюсь, к осени построимся, будет полегче. |
ser1305 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2011 Сообщения: 146 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:56 Заголовок сообщения: |
Александр_GP_84
sasha.gsm
Ребята, вы решили описанную выше проблему? Если да каким способом и какой диагноз? |
ser1305 Италофан
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 14:58 Заголовок сообщения: |
Александр_GP_84
sasha.gsm
dema Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.10.2012 Сообщения: 36 Откуда: Киев
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
Добавлено: Сб Окт 05, 2013 22:24 Заголовок сообщения: |
У меня тоже такое проявлялось несколько раз, но я серьезного внимания необращал. Через месяц поеду на ТО, скажу пусть посмотрят. |
sasha.gsm Италофан
Авто: Grande Punto
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 12:00 Заголовок сообщения: |
ser1305
ремонт стартера. |
Добавлено: Вс Окт 06, 2013 14:40 Заголовок сообщения: |
Я пока так и катаюсь - холодная заводится с скрежетом, горячая - нет, все никак руки и деньги не дойдут до этого трабла..если б ездил каждый день - уже или б исправил или стартер помер..  |
Madcat Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.03.2011 Сообщения: 351 Откуда: UA
Авто: Punto Evo, спроба №2
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 12:23 Заголовок сообщения: |
У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно  |
