ГП - скрежет при запуске
Александр_GP_84
Авто: Fiat Grande Punto_azzurro virtuoso_ - Ford Fusion_black panthere_Ford Fiesta
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 16:01    Заголовок сообщения: ГП - скрежет при запуске Ответить с цитатой
Когда покупал машину была такая же проблема - сразу после запуска (1-2 сек) - скрежущий неприятный звук, бывший владелец обьяснял что это проблема с стартером и обещал до переоформления исправить - исправил (сказал что в стартере заменили некую часть), в подробности я не вдавался Blush , сделал и сделал -запускался тихо, сейчас опять появился тот же скрежет..Кто-нибудь сталкивался с подобным? Может это не стартер? Спасибо
georgik
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже самое появилось в прошлом году, несколько месяц было и пропало. Вроде как бендикс стартера, а меняется со стартером. поищи тут, где-то писали
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо - вначале у меня тоже проявилось "плавающей" проблемой - то скрегочет - то нет, а на выходных ездил - так что ни запуск - так этот звук..А чем грозит если оперативно не исправить проблему - полным накрытием стартера? Sad
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребя, курите форум, никакой это не бендекс, ничего менять не надо, надо лишь снять стартер разобрать его, почистить, смазать и обратно поставить. Такая процедура предстоит каждые 3 года, по моему опыту, о всем здесь уже говорилось.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, вечером сяду - покурю...)
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже скрежет на холодную,на горячем двигателе нет. И повторюсь :
А чем грозит если оперативно не исправить проблему ?
И в какую сумму выльется исправить?
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничем не грозит. выйдет из строя бендикс и все. да и то через полгода-год.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Записался в вам на следущий вторник,заодно и blue&me посмотрите.
Letun
СообщениеДобавлено: Вт Май 21, 2013 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
окей. сорри, перегрузка очень большая.
надеюсь, к осени построимся, будет полегче.
ser1305
Авто: GP 1.4 КП Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
sasha.gsm
Ребята, вы решили описанную выше проблему? Если да каким способом и какой диагноз?
ser1305
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр_GP_84
sasha.gsm
dema
Авто: GP 2012 1,4 Dualogic
СообщениеДобавлено: Сб Окт 05, 2013 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже такое проявлялось несколько раз, но я серьезного внимания необращал. Через месяц поеду на ТО, скажу пусть посмотрят.
sasha.gsm
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ser1305
ремонт стартера.
Александр_GP_84
СообщениеДобавлено: Вс Окт 06, 2013 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пока так и катаюсь - холодная заводится с скрежетом, горячая - нет, все никак руки и деньги не дойдут до этого трабла..если б ездил каждый день - уже или б исправил или стартер помер.. Rolling Eyes
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Пт Окт 11, 2013 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене був дивний скрегіт і звук банки з гайками при заведенні - виявилося, що після наїзду на якесь "пакращення" на дорозі захист трохи увігнуло всередину і прижало до глушника. Вирівняли - все ок. Так що все може бути і не так страшно Smile
