Ванек Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2012 Сообщения: 130 Откуда: Кировоград
Авто: Фиат-добло 1,9Д
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:45 Заголовок сообщения: помогите с печкой!!! |
| Уважаемые!!!! Прошу консультацию!!!!Потекла печка!!!Подскажите смогу ли я-простой смертный добраться к печке сам?Какова последовательность разборки ньюансы???Помогите пожалуйста!!!У нас в Кировограде -450гр разобрать и сложить+ремонт или замена.
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:14 Заголовок сообщения: |
| Не завидую я вам Ванек.Для снятия (замены)печки прийдеться снимать всю торпеду а также усилитель под торпедой.Затем уже вытянуть сам короб с печкой,ну а там его разобрать и получить доступ к радиатору печки.Посмотрите от куда течет,может из трубки что идет к самому радиатору,как то можно снизу подлезть к ней,но не всей.Сам делал это когда кондишин ставил,так что это стоит денег,но можно с самому,страшного ничего нет,от силы день,полтора на работы.
Ванек Италофан
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| bogdan68 писал(а): | | Не завидую я вам Ванек.Для снятия (замены)печки прийдеться снимать всю торпеду а также усилитель под торпедой.Затем уже вытянуть сам короб с печкой,ну а там его разобрать и получить доступ к радиатору печки.Посмотрите от куда течет,может из трубки что идет к самому радиатору,как то можно снизу подлезть к ней,но не всей.Сам делал это когда кондишин ставил,так что это стоит денег,но можно с самому,страшного ничего нет,от силы день,полтора на работы. |
Я и начал с низу подтбираться но как то не решаюсь,что как где то застряну мне бы обратится к кому то в "трудную минуту" решение принял быстрее !!!Но всё равно Большое Спасибо за поддержку, денёк подумаю и решусь на одно из двух!!!
Добавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:56 Заголовок сообщения: |
| К стате радиатор печки алюминевый,имейте в виду,паяльником не запаяешь.
Ванек Италофан
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 16:05 Заголовок сообщения: |
И так вскрыть получилось!!!Далбше надо искать новую печку
226.7 KB |
1217 раз(а) |
258.34 KB |
2605 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
| И хорошо получилось,не пришлось снимать всю печку.А что радиатор ремонту не подлежит?
Ванек Италофан
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 16:54 Заголовок сообщения: |
Он правда алюминевый!Хорошо видно подкисленые места с низу.
218.87 KB |
892 раз(а) |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 17:05 Заголовок сообщения: |
| Ну я и предупреждал что он алюминевый.Спроси у Вити или Дон Диабло б\у.
Ванек Италофан
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 18:10 Заголовок сообщения: |
| Цена новой говорят 350гр завтра уточню.Хотя б/у оригинал может по лучше будет?
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 18:47 Заголовок сообщения: |
| кто его знает.
Ванек Италофан
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 21:21 Заголовок сообщения: |
| Как бы Пост Скриптум к теме: спасибо bogdan68 спасибо этому форуму!!!Переборов свой страх вскрыл всю внутренность своего Доблика во 1) познавательно во 2)добавилась уверенность в том что это -творение рук человеческих ну и в 3)с экономил немного денег.Думаю если разобрал "без происшествий то соберу с меньшими проблемами.
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 21:49 Заголовок сообщения: |
Главное, чтобы лишние детали не появились после сборки
_________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Сб Дек 01, 2012 23:11 Заголовок сообщения: |
| Ванек,главное не тянуть с сборкой,а то потом могут появиться (запасные) детали.И конечно рад что помог,мне так же люди подсказывали.
BelOleg Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 188 Откуда: г. Харьков
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
Добавлено: Вс Май 26, 2013 15:40 Заголовок сообщения: |
| Ванек писал(а): | И так вскрыть получилось!!!Далбше надо искать новую печку  |
Не подскажешь по фото, где сама печка стоит? Как её на время заглушить, чтобы тосол в неё не поступал?
Последний раз редактировалось: BelOleg (Пн Май 27, 2013 07:50), всего редактировалось 1 раз |
Ванек Италофан
Добавлено: Вс Май 26, 2013 20:07 Заголовок сообщения: |
| Я не представляю как можно её заглушить,нет там крана....Разве что с моторного отсека резиновые шланги что идут в салон и из салона загнуть,но это как то по колхозному..... где находится вот снимок №Алена1-0022 видно два патрубки верхний и нижний по направлению как раз стыкуются с печкой если оба слегка приподнять там видно "место-ниша" где находилась печка.
