помогите с печкой!!!
Ванек
Авто: Фиат-добло 1,9Д
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 15:45    Заголовок сообщения: помогите с печкой!!! Ответить с цитатой
Уважаемые!!!! Прошу консультацию!!!!Потекла печка!!!Подскажите смогу ли я-простой смертный добраться к печке сам?Какова последовательность разборки ньюансы???Помогите пожалуйста!!!У нас в Кировограде -450гр разобрать и сложить+ремонт или замена.
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не завидую я вам Ванек.Для снятия (замены)печки прийдеться снимать всю торпеду а также усилитель под торпедой.Затем уже вытянуть сам короб с печкой,ну а там его разобрать и получить доступ к радиатору печки.Посмотрите от куда течет,может из трубки что идет к самому радиатору,как то можно снизу подлезть к ней,но не всей.Сам делал это когда кондишин ставил,так что это стоит денег,но можно с самому,страшного ничего нет,от силы день,полтора на работы.
Ванек
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и начал с низу подтбираться но как то не решаюсь,что как где то застряну мне бы обратится к кому то в "трудную минуту" решение принял быстрее !!!Но всё равно Большое Спасибо за поддержку, денёк подумаю и решусь на одно из двух!!!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стате радиатор печки алюминевый,имейте в виду,паяльником не запаяешь.
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так вскрыть получилось!!!Далбше надо искать новую печку Crying or Very sad
 Просмотрено:  1206 раз(а)
 Просмотрено:  2591 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И хорошо получилось,не пришлось снимать всю печку.А что радиатор ремонту не подлежит?
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он правда алюминевый!Хорошо видно подкисленые места с низу.
 Просмотрено:  881 раз(а)
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я и предупреждал что он алюминевый.Спроси у Вити или Дон Диабло б\у.
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена новой говорят 350гр завтра уточню.Хотя б/у оригинал может по лучше будет?
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто его знает.
Ванек
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как бы Пост Скриптум к теме: спасибо bogdan68 спасибо этому форуму!!!Переборов свой страх вскрыл всю внутренность своего Доблика во 1) познавательно во 2)добавилась уверенность в том что это -творение рук человеческих ну и в 3)с экономил немного денег.Думаю если разобрал "без происшествий то соберу с меньшими проблемами.
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главное, чтобы лишние детали не появились после сборки Laughing
bogdan68
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек,главное не тянуть с сборкой,а то потом могут появиться (запасные) детали.И конечно рад что помог,мне так же люди подсказывали.
BelOleg
Авто: Fiat Doblo Maxi 1.9 Multijet 2008
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не подскажешь по фото, где сама печка стоит? Как её на время заглушить, чтобы тосол в неё не поступал?
Последний раз редактировалось: BelOleg (Пн Май 27, 2013 07:50), всего редактировалось 1 раз
Ванек
СообщениеДобавлено: Вс Май 26, 2013 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не представляю как можно её заглушить,нет там крана....Разве что с моторного отсека резиновые шланги что идут в салон и из салона загнуть,но это как то по колхозному..... где находится вот снимок №Алена1-0022 видно два патрубки верхний и нижний по направлению как раз стыкуются с печкой если оба слегка приподнять там видно "место-ниша" где находилась печка.
