подогрев сидений
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:13    Заголовок сообщения: подогрев сидений Ответить с цитатой
В преддверии похолоданий есть желание приобрести 2 накидки подогрева сидений.
Подскажите кто какими пользуется может есть какие то тонкости (ленточные, проволочные)?
Как будет вести себя электрика если включать одновременно 2 обогрева ?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:27    Заголовок сообщения: Re: подогрев сидений Ответить с цитатой
Пользуюсь китайскими,купил в Эпицентре 4 год.по 180гр\шт.
2 режима(High/low)-может регулятор и лучьше Unknown но по надежности будет хуже ИМХО.
По проводке:чем меньше фишек тем надежней.Мощьность 80W каждый нужно учитывать.
Вещь стоящая.5 минут и тепло пошло.
Для мужиков нужно аккуратно пользоватся Laughing подогрел и отключи.
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
электрика авто нормально выдерживает включение одновременно 2 обогревателей, один в прикуриватель другой в дополнительную розетку с учетом времени 5 - 10 мин.?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в контактах,если расбросить на 2 фишки то нормально,для одной нужен хороший контакт.У меня подгорали через 1 фишку.Припаял провода и сделал скрутки(для фишки 2 подогрева много) с "делителем" на 2 подогрева,так надежней.
Витальянец
Авто: Doblo Cargo 2006 1.3 (55 kwt,75 л.с)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подогрев сидений опасен-простатит и гемморой не дремлют,хотя если на 5минут...не знаю зачем он вам нужен этот обогрев если через три пять минут сидение и так теплое,неужто балувани таки?
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это 3 - 5 мин., а так сел и с 1-х секунд тепло.
Зимой в непрогретой машине холоднее чем на улице.
А простатит и геморрой опасен тем кто мало двигается, с моей работой такие болячки не опасны.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в свої сидіння всадив оригінальний підігрів з Ауді.
Стоїть регулятор температури (на сидінні термодатчик) і крутиш скільки хочеш. Жопу не перегрієш.
Гріє не швидко, за 5-8хв ледь тепла (в сидінні вшитий синтапон).
Агонь!
Першу зиму тішило, другу вже не так.
Підкладка з овчини більший толк. І м'яко і не перегріває дупу, екологічно і економно.
Andrey PV
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не когда не сталкивался с подкладкой (чехлом) с овчины, на самом деле тепло ?
Вот на пенопласт зимой босиком становился, вот это тепло!!! можно сравнивать с подкладкой (чехлом) овчины ?
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пенопласт-это теплоизолятор. Он не поглощает ваше тепло от тела, а возвращает его назад. Греетесь самим собой Wink И ое не пропускает воздух.
Valery_DN
Авто: Doblo Cargo 1,3 MJT
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Летом разбирал сиденья, заодно вставил подогрев, ленточный, 2-х позиционный. Подключил недавно, провода подсоединил на питание прикуривателя (я им не пользуюсь) - там предохранитель на 20А, у каждого обогрева 10А - оставил, лишними не будут. Не очень удачно сделал дырки под переключатели - один надо будет переставить ниже Rolling Eyes Ну и провода под обивку пола красиво не затянул - холодно стало Very Happy
Когда в мороз сидишь на теплом - уже и в салоне не так холод ощущается.
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подключать в прикуриватель, то на АУКРО есть готовые с переключателями по цене от 80 грн.
Юрий 77
Авто: Fiat fiorino 1,3 08г
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кролик тоже неплох под пятую точку....
Чирк
Valery_DN
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на разъем подключился, изнутри. Переделаю дырки - фото добавлю Smile
Yur4ik61
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я понял, но если делать стационарно, то можно запитать по родной схеме.
А если в прикуриватель, то можно и накидку с подогревом и даже с массажёром вместе. Laughing
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вариант.plus
От 1го прикуривателя больше 1фишки-плачевно.(плохой контакт для двух 2*80=160W),либо на скрутку(я так сделал),либо вариан выше.
