метановий добло т*** мозг
emix
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 23:27    Заголовок сообщения: метановий добло т*** мозг Ответить с цитатой
така проблема: після нічної стоянки( прогрів 2-5 хв ) при переході на газ машина глохне і так разів 5-8 , коли мотор нагрівається до робочої температури при переході на газ проблем нема( літом всьо було супер) В чому може бути проблема? форсунки ? газ? клапан ? Де в Івано-Франківську можна зробити діагностику?
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:31    Заголовок сообщения: Re: метановий добло т*** мозг Ответить с цитатой
Похоже на то,что забит фильтр в редукторе,вскрой и посмотри,потом уже форсунки нужно смотреть...,и не забудь вентили на балонах перекрыть....
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое бывает, а бывает и не бывает. Что на это влияет не могу понять. Фильтр когда-то смотрел, ничего не изменилось. Есть подозрение на масло которое в газу, но как это проверить?
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Редуктор подогревается охлаждающей жидкостью и когда жидкость теплая,а газ холодный-возникает конденсат+масло или газ не доосушен,то-есть фильтр влажный и при минусе плохо пропускает газ на холодном движке,прогревать нужно на бензине до отрыва стрелки температуры,а потом переключаться на газ ИМХО... Я заправляюсь на "старых" совецких заправках,даже зимой на холодную потраивает,но чтобы глохла-такого еще не было,уже 60 000 фильтр пока не менял...
Витэк
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не зависит это от мороза. Вот последние три недели температура приблизительно одинаковая, то холоднее то теплее. Машина переходила с бензина на газ секунды через две, и все работало как часы. Но вот последние несколько дней как сдурела. И ведь нельзя сказать, что температура упала....
ROY
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит заправился плохим газом и фильтр или форсунки залипли,тут как говорится,вскрытие покажет... Smile
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же не то. Газ как раз в тот момент заканчивался, и предыдущую неделю на той же заправке было все нормально. Да и не первый раз это у меня. Нормально, нормально затем бац..... И это только когда температура падает ниже 10. Если выше все четко, правда я тогда не грею завелся и поехал.
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из личных наблюдений.
1. Когда ставлю горячую машину в гараж, можно с утра иметь проблемы с работой на газу.
2. Если дать остыть минут 30-60. И потом загнать в гараж. С утра проблем нема.
Выводы делаем сами.
Витэк
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2012 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же прикол с гаражом. Зимой когда езжу на работу с работы заводится чаще нормально, а вот утром в гараже..... Не могли бы вы подсказать, а какие выводы сделать? Не доганяю. Very Happy
ROY
СообщениеДобавлено: Сб Дек 01, 2012 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выводы делаем сами.
Кислород имеется в виду или вентиляция...?
lexei
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет гараж без вентиляции.
Могу предположить, на мий хлопський розум (хотя мысля довольно таки идиотская, поэтому сразу не писал). Что когда остывает разогретый двигатель. Компрессорное масло остывает. В системе подачи газа и под действие силы гравитации опускается вниз на форсунки тем самым "закоксовывает" (забивает) их. Поэтому, пока с утра форсунки с двигателем не прогреются - на газу троит. Если одну забило то просто троит. А еже ли 2 или больше то при переключении на газ сразу глохнет.
А когда машина не сильно остыла, была заведена, то масло уходит в камеру сгорания.
По этому, я как то спрашивал у коллег, у кого есть промышленный фен, что-бы на холодную прогреть форсунки и завести. Подтвердить или опровергнуть теорию.
В подтверждение теории, все машины приехавшие от туда в зависимости от "чистоты" наших заправочных станций через год, два - начитают кашлять и чихать. Т.е. Количество масла, заправленного вместе с газом, становиться критичным.
зы. Также, возможно, со временем появляется выработка в форсунках из-за примесей в газе (масла, пыли, воды)
Зыы. Кто то на форуме хотел примудрить масло съёмник. Интересно узнать как успехи?
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю нужно маслосьемник впихать в переходник заправочный,там можно выточить этот переходник с учетом размеров маслосьемного устройства...вот только вопрос что это будет за фильтр такой?
Витэк
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я прошлую зиму пробовал греть форсунки феном. Помогало почти всегда, но не всегда, иногда все равно глохла.
ROY
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже об этом задумывался,но пришел к выводу-нужно заправляться на нормальных заправках (старых савдеповских) и не париться,так как давление не детское и с этим шутить не стоит...(ИМХО)Эксплуатирую эту тачку 1 год,накатал 65 000,пока вопросов нет...
Витэк
СообщениеДобавлено: Вт Дек 04, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня утром попробовал прогреть феном форсунки, работала как часы. До этого уже более недели выпендривалась, да и после работы не захотела прогреться на газу.
