Сергей Сергеич Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2011 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
Авто: Dedra 2.0ie 1989
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 01:46 Заголовок сообщения: Расход |
А расход на 2.0ie 835.AI в 16-17 л / 100 км по городу это ок?
А как у вас?)
Исходные данные:
t +16
Проблем по двигателю кроме расхода не чувствую.
air intake sensor при t от 20 до 25 имеет провал (обрыв), в остальном диапазоне - ок. - Говорят, что этот датчик почти не влияет на расход.
Клапан доп. подачи воздуха - не полностью закрывается (это компенсировано винтом на корпусе дроссельной заслонки).
Чистить форсунки? Ставить газ?
Советуйте, коллеги |
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 03:22 Заголовок сообщения: |
Это не ок....
Проверять все датчики...
Если WEBER впрыск то первым делом ДПДЗ и MAP sensor
Далее...Но даже если все датчики в исправном состоянии....это вовсе не означает что их показания доходят до мозга....
по-этому также нужно рыть проводку..
я когда разобрал свою понаходил кучу потрескавшихся пересохших проводов что не есть гуд...
так что работы "не початий край"  _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
Vitiko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.09.2009 Сообщения: 176 Откуда: Николаев
Авто: Lancia Thema
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 14:31 Заголовок сообщения: |
а кто подскажет по расходу: Двигатель 2.8 V6 пару лет назад по трассе употреблял 10-11л газа, сейчас 15. По городу 17 (а можно было в 12-13 уложиться). Профилактику ГБО только сделал (до нее был расход больше по вине редуктора). Езжу только на газе. _________________ Lancia Thema V6 i.e. |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 22:46 Заголовок сообщения: |
| Do_Sancho писал(а): | | Это не ок.... |
да вот хз. по этому поводу есть разные версии.
по паспорту по городу 11. +Возраст +Естественный износ +Холодное время года. Встречал мнение, что расход 15 для подобных машин - норма.
| Do_Sancho писал(а): | Проверять все датчики...
Если WEBER впрыск то первым делом ДПДЗ и MAP sensor |
впрыск WEBER, датчики - ок, за исключением описанного в стартовом посте. Показания доходят (разъем снимаешь - есть реакция
[/quote]так что работы "не початий край"[/quote]
вот что есть - то есть.
И вот еще: Лямбда конструктивно не предусмотрена. Может можно и нужно ее установить? |
jessd Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2012 Сообщения: 2 Откуда: бердичев
Авто: fiat tipo 2.0 ie
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:22 Заголовок сообщения: |
| в первую очередь датчик температуры ож |
