Расход
Сергей Сергеич
Авто: Dedra 2.0ie 1989
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 01:46    Заголовок сообщения: Расход Ответить с цитатой
А расход на 2.0ie 835.AI в 16-17 л / 100 км по городу это ок?
А как у вас?)
Исходные данные:
t +16
Проблем по двигателю кроме расхода не чувствую.
air intake sensor при t от 20 до 25 имеет провал (обрыв), в остальном диапазоне - ок. - Говорят, что этот датчик почти не влияет на расход.
Клапан доп. подачи воздуха - не полностью закрывается (это компенсировано винтом на корпусе дроссельной заслонки).
Чистить форсунки? Ставить газ?
Советуйте, коллеги
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 03:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не ок....
Проверять все датчики...
Если WEBER впрыск то первым делом ДПДЗ и MAP sensor
Далее...Но даже если все датчики в исправном состоянии....это вовсе не означает что их показания доходят до мозга....
по-этому также нужно рыть проводку..
я когда разобрал свою понаходил кучу потрескавшихся пересохших проводов что не есть гуд...
так что работы "не початий край" Wink
***In SNAIL we Trust***
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто подскажет по расходу: Двигатель 2.8 V6 пару лет назад по трассе употреблял 10-11л газа, сейчас 15. По городу 17 (а можно было в 12-13 уложиться). Профилактику ГБО только сделал (до нее был расход больше по вине редуктора). Езжу только на газе.
Lancia Thema V6 i.e.
Сергей Сергеич
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho писал(а):
Это не ок....
да вот хз. по этому поводу есть разные версии.
по паспорту по городу 11. +Возраст +Естественный износ +Холодное время года. Встречал мнение, что расход 15 для подобных машин - норма.
впрыск WEBER, датчики - ок, за исключением описанного в стартовом посте. Показания доходят (разъем снимаешь - есть реакция Smile
[/quote]так что работы "не початий край"[/quote]
вот что есть - то есть.
И вот еще: Лямбда конструктивно не предусмотрена. Может можно и нужно ее установить?
jessd
Авто: fiat tipo 2.0 ie
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в первую очередь датчик температуры ож
