ремонт стартера
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:07    Заголовок сообщения: ремонт стартера Ответить с цитатой
подскажите при ППР или ремонте стартера масло с двигателя сливать надо или нет.
и стоит туда сунуть свой нос или нет.
А также подскажите зазор на клапанах 1,7 дизель уно
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при ремонте стартера масло сливать не нужно.
нос совать стоит, если знаешь что делать, хотябы приблизительно. Что со стартером то?
Forza la grande!
+З8О97З169887
Последний раз редактировалось: Michail_M (Пн Ноя 26, 2012 15:42), всего редактировалось 1 раз
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазор клапанов
вроде то
 Просмотрено:  334 раз(а)
Forza la grande!
+З8О97З169887
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стартер кріпиться на кількох болтах, їх відкрутив, клеми з стартера скинув і вуаля - він у тебе в руках Laughing
098-715-69-60
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно помню то на 3х болтах, ну и клемы с аккума снять...
Forza la grande!
+З8О97З169887
nazarenko
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Michail_M писал(а):
зазор клапанов
вроде то
спасибо
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а со стартером то что? механика, или электрика?
Forza la grande!
+З8О97З169887
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если механика то тут парт номера для заказа запчастей, чаще всего в нашем стартере разлетается венец планетарного редуктора, ну и бендикс собственно
http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=15
Forza la grande!
+З8О97З169887
