1.3 multijet или 1.9 JTD что, как, где и по чем??? Срочно!!!
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Xaos09 писал(а):
1.3(85л.с.) и 1.9(120л.с.)-это с сажевым фильтром,их конечно лучше обойти стороной ввиду последующих возможных проблем и затрат.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите провести эксперимент и взять все же с сажевым машину? Не вопрос, десятки людей говорят что не надо и все равно не понятно. Зачем тогда спрашивать? При удалении сажевого фильтра прошивку блока управления менять придется, хотите вы этого или нет. Если интересен вопрос досконально то читайте больше инфы на тему что такое сажевый фильтр (DPF), как работает, что такое регенерация, какие виды ее бывают и.т.д. На официальном сервисе сажевый фильтр стоил 2 года назад 14 тысяч гривен. Ну как? А бу днем с огнем не найдешь, ну что только убитый или вообще пустую бочку из под него. Так что только под заказ. Кому это надо. Когда то купил машину только с германии!!! Машине 2 года. На одометре 90 т.к На самом деле 195 т.к, фильтр выбит(тогда еще не знал что это такое, вот как вы сейчас). Регенерация программно оттягивалась продавцом, как я потом уже понял, пока он машину не продал мне. Потом долгие мучения с не пониманием что происходит. Далее досональное изучение системы DPF, затем попытка всяческим путем отключеня активной регенерации. затем ПРОДАЖА машины. На тот момент еще не было прошивки под данный блок управления. Вот так вот.
pay
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а определить с сажевым или без него просто, по шилдику под капотом или визуально.
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага пучит Mr. Green Popcorn
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 28, 2012 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что я не пойму где я отметилась о том что хочу с сажевым фильтром покупать Very Happy Very Happy Very Happy .
Есть четкий вопрос что и как с этим дивайсом в 1.9 и есть ли он там вообще, все остальное домыслы Wink ...
Что за шильдик под капотом??? Хочу все знать!!!
Авто из США http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=11705025&page=0&fpart=0&vc=1
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.eurocarblog.com/post/597/fiat-to-resume-produc
спереди двигателя белая банка в разрезе - это сажевый фильтр (DPF) на 1,3 мультиджете. картинку на 1,9 не нашел.
шильдык на решетке радиатора MultiJet. если он полностью черный - то авто должно быть без фильтра. если нет - то с фильтром. но лучше смотреть под капот - так надежнее, а то на заборе всякое пишут, а за ним -дроваSmile
Ника
Авто: РР Н3 В250Е
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть 1.9 в этих годах 2007-2009 может быть как с ним так и без него???
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yes.
машины которые идут под стандарт евро 4/евро 5 - некоторые с сажевым фильтром.
в германии это зеленый знак экологии(вешают там где у нас ТО раньше висело)
если выбирать между убитой машиной без фильтра и хорошей с фильтром - лучше брать с фильтром и вырезать ему этот "апендикс"(что я и буду делать в скором будующем).
в случае добло - это 120 сильные движки
вот с сажевым 2 штуки
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=216964335&cd=634897436530000000
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=223807371&cd=634897427290000000
как можете заметить значка мультиджет нет на них, но фильтр естьSmile
а вот без сажевого
http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=223780179&cd=634896128210000000
Vovancho
Авто: ChevyNiva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет!
Вот, тоже озаботился сменой подвижного состава. У одних друзей Канго пассажир, у других - грузовой, который хотят переделать в пассажира. Захотелось и нам с женой "каблук". Приглянулся Добло - цена, набор опций, просторный салон, 15 колеса, клиренс. В планах брать б\у, 1,9 макси базу 2008-2009. Еще не решил на 100% - пассажира, или грузовой - и переделывать под себя? Подозреваю, что переделка выйдет не намного дешевле оригинального пассажира.
Вопрос - макси база оригинальный пассажир бывает на 7 мест? Кондиционеры в стандарт\макси одинаковые по мощности?
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы просто совсем невнимательно читаете ответы, Вам тут уже все подробно объяснили и про 1,9 тоже и дали ссылки, если совсем хотите понять что такое сажевик, на что Вы ответили, шо оно Вам не нужно, тогда Вам подробно описали как отличит машины с фильтром, после чего Вы опять о том же Confused
Vovancho
Авто: ChevyNiva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по ссылке неплохой экземпляр, по-моему.
напишите в личку - кто знает, во сколько этот экземпляр может обойтись с учетом растаможки и услуг перегона?
barmaley
Авто: Добло, 1.9жтд, 2005г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если это пас 5 мест, то смысл заморачиваться? Надо искать карго
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для фиатов (+альфы и лянчи) лучшая прога это fiatecuscan.
вот ссылка - http://turbobit.net/9dlmyuqugk0g.html
устанавливать не нужно
а вообще, вот товарищи свежие версии выкладывают - http://http://club-fiat.org.ua/forum/83-1130-1
Vovancho
Авто: ChevyNiva
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Присматриваюсь-прицениваюсь-пристреливаюсь. Интерес, одним словом. Хочу определится с суммой, более-менее. По ссылке пассажир, который при растаможке выходит дороже грузового. Добавить 500-800 уе выйдет макси база пассажир (я так думаю (с))?
ссылка рабочая? ошибку днс у меня выдает.
barmaley
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"По ссылке пассажир, который при растаможке выходит дороже грузового"
Так он, по идее, выходит дороже и пассажира купленного на Украине, как по слухам
Страница 3 из 7
