выкидывает ож
салео
Авто: фиат скудо 2.0
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: выкидывает ож Ответить с цитатой
Почему выкидывает ож при резкой нагрузки двигателя.Мотор не греется.БЕЗ нагрузки двигателя хоть скок ехай всё нормально.Как проверить если это прокладка.
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор какой?
салео
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор 2.0JTD 109HP.Как снять головку на месте если можно то по подробнее опешите пожалуйста.Спасибо.
stanislav ant
Авто: fiat ducato 1995 1/9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если пробита прокладка то в расшырительный бачек должно гнать дым при заведенном двигателе откройте расшырительный бачек если от туда идут бульбы сдымом значит пробита прокладка.
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши с головой. Может пробка не держит просто, или уровня не хватает ( подхватывает воздух)
салео
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сснял головку пробита прокладка .И на головке просечёно.
салео
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивал на форсунке электромагнитный клапан, какие симптомы после этого могут быть?
rosdos
Авто: SCUDO 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чому люди не міняють вчасно охолоджуючу рідину???вона агресивна до алюмінія!!! термін заміни через два роки!
