		| Автор | Сообщение |
		| салео Amico
 Знак зодиака:
 Авто: фиат скудо 2.0
				|  Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 18:13    Заголовок сообщения: выкидывает ож |   |
				| Почему выкидывает ож при резкой нагрузки двигателя.Мотор не греется.БЕЗ нагрузки двигателя хоть скок ехай всё нормально.Как проверить если это прокладка. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| trashutin Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: ситроен джампи 1,9td
				|  Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:35    Заголовок сообщения: |   |
				| мотор какой? |  |
		| салео Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Ноя 26, 2012 17:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Мотор 2.0JTD 109HP.Как снять головку на месте если  можно то по подробнее опешите пожалуйста.Спасибо. |  |
		| stanislav ant Amico
 Знак зодиака:
 Авто: fiat ducato 1995 1/9D
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| если пробита прокладка то в расшырительный бачек должно гнать дым при заведенном двигателе откройте расшырительный бачек если от туда идут бульбы сдымом значит пробита прокладка. |  |
		| ksv Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Дек 05, 2012 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Не спеши с головой. Может пробка не держит просто, или уровня не хватает ( подхватывает воздух) |  |
		| салео Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Сснял головку пробита прокладка .И на головке просечёно. |  |
		| салео Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Дек 06, 2012 20:40    Заголовок сообщения: |   |
				| Откручивал на форсунке электромагнитный клапан, какие симптомы после этого могут быть? |  |
		| rosdos Amico
 Знак зодиака:
 Авто: SCUDO 1.9 TD
				|  Добавлено: Пт Дек 07, 2012 13:35    Заголовок сообщения: |   |
				| а чому люди не міняють вчасно охолоджуючу рідину???вона агресивна до алюмінія!!! термін заміни через два роки! |  |
