Слетел ремень ГРМ
Hondalll
Авто: MAREA 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Дек 16, 2013 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff, есть кондуктора?
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что то почитал так конкретно и не нашёл, по какой из трёх меток выставлять коленвал на маховике, подскажите плиз
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grey777,метка на маховике есть длинная такая,на всю ширину маховика,вот по ней и ставь,при этом метка на шкиве КВ должна стать напротив ДПКВ,+ - пару миллиметров,вот в этом положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на мохавике я нашёл, а вот на коробке три полоски, отец говорит ставить по первой или у марии и бравы может не так
sheriff
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
присмотрись,там где на коробке три полоски то там должны стоять градусы,кажется на средней метке 0 вот на нее метку маховика и ставь
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глядел но нуля нет
Brava68
Авто: UNO 1.5 . АЗЛК ,Класика,ФИАТ БРАВА 1,6 . Чери Тиго . Сузуки Гранд Витара . Вектра
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возпе смотрового окошка пыль сотри ..... а вообще вот по этой ссылке скачай фотоотчет, там все видно ( http://files.mail.ru/4F7A2EF8AF25441CA7921FEE62ED099D )
Brava68
СообщениеДобавлено: Пн Янв 06, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая метка ( с лева на право) 0, вторая 5 градусов . третья по моему 10
Ноль на маховике выставить и перепроверить по шкиву , на шкиву две метки - ода должна быть напротив датчика коленвала . вторая в верху
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Янв 07, 2014 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо большое будем ставить по первой
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К большому сожалению я попа в список "Про.бавших износ ремня" и итог я без своего верного коня!!! Вопрос- А есть ли шанс на то что не погнулись клапана, может есть смысл накинуть ремень перед тем как разбирать и проверить компрессию!?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
а есть ли шанс получив пулю в лоб выжить.... есть если мозга нет... но один на миллиард...
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
владимир1980
при клине распредвала - есть, при разрыве ремня - голяк.
вернее есть, если использовать теорию вероятности, то не бывает шансов 0 или 100%, но...если тебя утешит 0,1% Rolling Eyes
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну раз так не буду терять время и начну разбирать! Если у кого то есть информация про запчасти которые походят и понадобяться при ремонте,номера, коды названия фирм аналоговых! Буду рад впитать опыт и все советы!
владимир1980
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему нельзя было сделать проточку под клапана как на вазе?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что туфли.
Страница 4 из 8
