что то почитал так конкретно и не нашёл, по какой из трёх меток выставлять коленвал на маховике, подскажите плиз _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
grey777,метка на маховике есть длинная такая,на всю ширину маховика,вот по ней и ставь,при этом метка на шкиве КВ должна стать напротив ДПКВ,+ - пару миллиметров,вот в этом положении поршень первого цилиндра находится в ВМТ
ну на мохавике я нашёл, а вот на коробке три полоски, отец говорит ставить по первой или у марии и бравы может не так _________________ http://www.aist.shop.by http://www.nahate.by
Первая метка ( с лева на право) 0, вторая 5 градусов . третья по моему 10
Ноль на маховике выставить и перепроверить по шкиву , на шкиву две метки - ода должна быть напротив датчика коленвала . вторая в верху
К большому сожалению я попа в список "Про.бавших износ ремня" и итог я без своего верного коня!!! Вопрос- А есть ли шанс на то что не погнулись клапана, может есть смысл накинуть ремень перед тем как разбирать и проверить компрессию!?
владимир1980
а есть ли шанс получив пулю в лоб выжить.... есть если мозга нет... но один на миллиард... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
владимир1980
при клине распредвала - есть, при разрыве ремня - голяк.
вернее есть, если использовать теорию вероятности, то не бывает шансов 0 или 100%, но...если тебя утешит 0,1% _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Ну раз так не буду терять время и начну разбирать! Если у кого то есть информация про запчасти которые походят и понадобяться при ремонте,номера, коды названия фирм аналоговых! Буду рад впитать опыт и все советы!
потому что туфли. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
