пищит, зараза....
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: пищит, зараза.... Ответить с цитатой
пол года назад менял передние колодки.
с самого начала пищали - думал: "фигня.притрутся."
пол года пищали.
достало.
поменял на другие. (товарищ посоветовал. мол ставил себе такие-ништяк) фирму не помню.но коробка в гараже осталась.
как поставил - тишина. я возрадовался. но не долго.Sad
через 200-300 км начали пищать.
собственно вопрос:
это коглодки гуано?
или с руками что-то не ладно?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
а торм диски менял давно??
какая толщина диска??
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толщина диска 10...11мм.
но на нем есть кантик высотой около 1 мм.
может из-за этого и пищит...?
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serg_SHS
если есть кантик 1 мм,то твои диски пора менять!!
может и из за этого пищат колодки!!!
Kolia
Авто: Fiat tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня пищали и быстро изнашивались, пока я шланг не поменял который к суппортам идёт.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... шланги пол года назад поставил новые шланги
что самое интересное - старые колодки не пищали (на тех же дисках...).....
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене тоже піщать аж на нерви діє)
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Vaschek
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала нужно понимать что за колодки и что за диски...
Жаба на болотi Крила розвела.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
=aleks= писал(а):
Serg_SHS
специально померял:
толшина диска - 11.2мм.
кантик от 0.5мм до 1м. +-
кантик сточили болгаркой.
пищит зараза...Sad
