Serg_SHS Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2009 Сообщения: 743 Откуда: Леополіс (тимчасово Київ :)
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:19 Заголовок сообщения: пищит, зараза.... |
пол года назад менял передние колодки.
с самого начала пищали - думал: "фигня.притрутся."
пол года пищали.
достало.
поменял на другие. (товарищ посоветовал. мол ставил себе такие-ништяк) фирму не помню.но коробка в гараже осталась.
как поставил - тишина. я возрадовался. но не долго.
через 200-300 км начали пищать.
собственно вопрос:
это коглодки гуано?
или с руками что-то не ладно?
спасибо. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:30 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
а торм диски менял давно??
какая толщина диска?? _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 22:43 Заголовок сообщения: |
толщина диска 10...11мм.
но на нем есть кантик высотой около 1 мм.
может из-за этого и пищит...? |
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 23:28 Заголовок сообщения: |
Serg_SHS
если есть кантик 1 мм,то твои диски пора менять!!
может и из за этого пищат колодки!!! _________________ Бортовик Темпра |
Kolia Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2007 Сообщения: 28 Откуда: Новая Каховка
Авто: Fiat tipo 1.6
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:22 Заголовок сообщения: |
У меня пищали и быстро изнашивались, пока я шланг не поменял который к суппортам идёт. _________________
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:41 Заголовок сообщения: |
хм... шланги пол года назад поставил новые шланги
что самое интересное - старые колодки не пищали (на тех же дисках...)..... |
mihey____LUTSK Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2009 Сообщения: 1033 Откуда: Луцьк
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 12:41 Заголовок сообщения: |
в мене тоже піщать аж на нерви діє) _________________ fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два. |
Vaschek Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2008 Сообщения: 4501 Откуда: Киевские мы
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 13:06 Заголовок сообщения: |
Ну для начала нужно понимать что за колодки и что за диски... _________________ Морква на городi, У саду бджола.
Жаба на болотi Крила розвела.
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 21:42 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Serg_SHS
может и из за этого пищат колодки!!! |
специально померял:
толшина диска - 11.2мм.
кантик от 0.5мм до 1м. +-
кантик сточили болгаркой.
пищит зараза... |
