		Vala Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
  Авто: fiat bravo 1.2 16w
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Колёса от GP для Bravo |
				Что думаете,мне тут колёса отдали с зимней резиной 185 \65\r15.Раньше у брата стояли на Гранде пунто.С виду они поздоровей моих и разболтовка там должна быть на100.PCD: 4*100 Dia: 56,5 мм Болт 12*1,5
А по моим параметрам - PCD: 4*98 Dia: 58,1 мм Болт 12*1,25.
 Встаут ли? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:05    Заголовок сообщения:  |
				Vala
неа _________________ Слава Україні!! |
		MoRan Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
  Авто: hnd
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:25    Заголовок сообщения:  |
				| На болты можно эксцентрики поставить, а вот проставочные кольца 56,5х58,1 не найдешь. |
				 Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:35    Заголовок сообщения:  |
				MoRan
не в проставочных кольцах дело, с таким PCD 56.5 они тупо на ступицу не налезут _________________ Слава Україні!! |
		Vala Италофан
				 Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 01:56    Заголовок сообщения:  |
				Завтра проверю,но у меня такое ощущение,что они просто слишком здоровы и передние будут цеплять за бампер при повороте. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
		maybe Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
				 Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 15:56    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Romko писал(а): | 	 		  MoRan
не в проставочных кольцах дело, с таким PCD 56.5 они тупо на ступицу не налезут |
а помоему 56,6 это диаметр посадочного отверстия на ступице DIA, а PCD это межболтовое растояние которое у браво 98, а у пунто 100.
и с вазовским диаметром 56,6 диски легко налезут на ступицу 56,1,
проставочные кольца нафиг не нужны: я на свою ступицу 56,1 надел колесо с проставоrjq 56.6 и аккуратно закрутил крест накрест, болты конические. все в порядке. |
		Vala Италофан
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 03:18    Заголовок сообщения:  |
				Ну вот,попробовал поставить.Колёса налезли,при повороте,между колесом и бампером расстояние в 1мм,в общем встали,но проблема возникла в другом.Что б их поставить,пришлось открутить направляющие со ступицы,но это не беда,а проблема возникла в том,что у меня изначально стоят литые диски с коническими болтами,а тут обычная штамповка без дырок под направляющие и болты её как следует не затягивают и колесо крутится восьмёркой (зрелище не для слабонервных).И вот теперь не знаю,может попробовать другие болты купить? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
		Vala Италофан
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:35    Заголовок сообщения:  |
				Чёт,я сразу не сообразил,но попробовал.Действительно ,на ступицу не налезли.... А так жаль.... 4 колеса с халявным nord frost 5 (((/. Но сам размер шин с натяжкой,но подходит,хотя,мне кажется,всё ж лучше ездить на стандартном типо-размере. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
