![](/forum/images/flag.jpg) |
Vala Италофан
![](images/avatars/69613093845da265e7d029.gif)
Возраст: 52 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.11.2006 Сообщения: 141 Откуда: Moscow
Авто: fiat bravo 1.2 16w
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 15:14 Заголовок сообщения: Колёса от GP для Bravo |
Что думаете,мне тут колёса отдали с зимней резиной 185 \65\r15.Раньше у брата стояли на Гранде пунто.С виду они поздоровей моих и разболтовка там должна быть на100.PCD: 4*100 Dia: 56,5 мм Болт 12*1,5
А по моим параметрам - PCD: 4*98 Dia: 58,1 мм Болт 12*1,25.
Встаут ли? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Romko Италоманьячище
![](images/avatars/540396385514c32bea2dac.jpg)
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Телец Телец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:05 Заголовок сообщения: |
Vala
неа _________________ Слава Україні!! |
MoRan Италомафиози
![](images/avatars/171973947150a60ad9341ef.jpg)
Возраст: 47 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 28.11.2007 Сообщения: 654 Откуда: Киев
Авто: hnd
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:25 Заголовок сообщения: |
На болты можно эксцентрики поставить, а вот проставочные кольца 56,5х58,1 не найдешь. |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:35 Заголовок сообщения: |
MoRan
не в проставочных кольцах дело, с таким PCD 56.5 они тупо на ступицу не налезут _________________ Слава Україні!! |
Vala Италофан
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 01:56 Заголовок сообщения: |
Завтра проверю,но у меня такое ощущение,что они просто слишком здоровы и передние будут цеплять за бампер при повороте. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
maybe Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: ![Козерог Козерог](templates/subSilver/images/icon_zodiac_capricorn.gif) Зарегистрирован: 28.01.2012 Сообщения: 581 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 15:56 Заголовок сообщения: |
Romko писал(а): | MoRan
не в проставочных кольцах дело, с таким PCD 56.5 они тупо на ступицу не налезут |
а помоему 56,6 это диаметр посадочного отверстия на ступице DIA, а PCD это межболтовое растояние которое у браво 98, а у пунто 100.
и с вазовским диаметром 56,6 диски легко налезут на ступицу 56,1,
проставочные кольца нафиг не нужны: я на свою ступицу 56,1 надел колесо с проставоrjq 56.6 и аккуратно закрутил крест накрест, болты конические. все в порядке. |
Vala Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 03:18 Заголовок сообщения: |
Ну вот,попробовал поставить.Колёса налезли,при повороте,между колесом и бампером расстояние в 1мм,в общем встали,но проблема возникла в другом.Что б их поставить,пришлось открутить направляющие со ступицы,но это не беда,а проблема возникла в том,что у меня изначально стоят литые диски с коническими болтами,а тут обычная штамповка без дырок под направляющие и болты её как следует не затягивают и колесо крутится восьмёркой (зрелище не для слабонервных).И вот теперь не знаю,может попробовать другие болты купить? _________________ Не спеши,а то успеешь! |
Vala Италофан
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:35 Заголовок сообщения: |
Чёт,я сразу не сообразил,но попробовал.Действительно ,на ступицу не налезли.... А так жаль.... 4 колеса с халявным nord frost 5 (((/. Но сам размер шин с натяжкой,но подходит,хотя,мне кажется,всё ж лучше ездить на стандартном типо-размере. _________________ Не спеши,а то успеешь! |
