как регулировать зажигание на Уно дизель
nazarenko
Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:39    Заголовок сообщения: как регулировать зажигание на Уно дизель Ответить с цитатой
подскажите нужно или нет изменять зажигание на зимний период, а то как только морозец и полный ..капец
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що саме для тебе "капець"?
ми ж не екстрасенси Very Happy Very Happy
Для заводки є випереджувач моменту впорскування, його витягнув, завів, машина трішки попрацювала, засунув той важіль назад, почекав, поки двигун прогрівсь - і в путь!
098-715-69-60
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет все намного сложнее
включаю свечи подогрева камеры сгорания, вклячаю замок зажигания и стартер начинает вращать двигатель с усилием но заводится не сразу, а с 2 или 3 попытки. может быть дело в компресии ?
раскрутка сайта киев
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 - самое простое: выкрутить все свечи проверить визуально накал: на акум провод ну и не в руках ее держать
2 - если свечи ок - посмотреть как сильно стартер раскручивает двигатель - от этого компрессия тоже очень зависит (у меня старый был мертвый - еле крутил)
3 - если есть возможность - померить компрессию, машине все таки не пару лет, может уже двигатель доживает свои последние дни.
п.с. когда на морозе завел - двигатель работает ровно, не троит?
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо я надеюсь на лутьшее
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи не выкручивал но отсоединил и проверил каждую в отдельности вроде все рабочие, а как посмотреть на крутящий момент стартера или куда смотреть
zbuduna
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене раніше стартер слабенько крутив, виявилося що акумулятору капець прийшов. зараз стоїть на 74 А/г і все файненько працює.
спробуй можливо свій зарядити по повній..
098-715-69-60
nazarenko
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
купив новый75 А/г 650 А, а пробема старая осталось
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 02:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДО СРА КИ. Свічки перевіряються ВИКЛЮЧНО викручуванням і візуальним спостереженням нагріву. Змучився писати цю прописну істину. Хто радить інакше -- сміливо плюйте йому в очі.
Падіння між клемою АКБ і + стартера теж може бути суттєвим, а також після втягуючого реле. Також можливе падіння по - на двигун.
Може бути трохи крива обгонна муфта бендікса, особливо, як-що там щось хімічили.
Штатние рішення для регулювання моменту впорскування при холодному нормально справляється з своєю задачею(за умови, що той трос присутій).
Усе вищенаписане перевірено на тваринках (с)
Кондент
Авто: Fiat Uno 1.3D
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня заводился через секунд 10, акум класный поэтому крутил без проблем, машина крутила, чихала, но не заводилась, оказалось две свечи накрылись. Но их менять на 1.3 и на 1.7 - это разница. Проверять только как Taras_Potatos
советует, главное не обжечься
Urka
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все слова в точку!
выкрути свечи и посмотри на них визуально, работы на 15 минут, уверености что копать нужно дальше.
а вообще я свечи себе менял перед каждой зимой. удовольствие не дорогое, дешевле чем на такси ездитьSmile
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
067 763 30 38
Michail_M
Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Комрады, чтоб не плодить темы, раскажите как проложен тросик опережения впрыска) а то у меня он, толи отломан (на торпедо) толи че, но двиганье рычажка на торпедо, рычажок на тнвд не двигает. И если можно парт намбер тросика Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажу так. Колгоспив з залишків орегінала і підсоса від жигулятора.
Michail_M
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, будем попробовать Smile
Forza la grande!
+З8О97З169887
