		nazarenko Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.09.2012 Сообщения: 122 Откуда: Днепропетровск
  Авто: фиат уно 1.7 дизель 4x4
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:39    Заголовок сообщения: как регулировать зажигание на Уно дизель |
				| подскажите нужно или нет изменять зажигание на зимний период, а то как только морозец и полный ..капец |
		zbuduna Италоманьячище
  Возраст: 33 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4388 Откуда: Рiвне
  Авто: Subaru Forester
				 Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:46    Заголовок сообщения:  |
				Що саме для тебе "капець"?
ми ж не екстрасенси
Для заводки є випереджувач моменту впорскування, його витягнув, завів, машина трішки попрацювала, засунув той важіль назад, почекав, поки двигун прогрівсь - і в путь! _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		nazarenko Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 12:10    Заголовок сообщения:  |
				нет все намного сложнее
включаю свечи подогрева камеры сгорания, вклячаю замок зажигания и стартер начинает вращать двигатель с усилием но заводится не сразу, а с 2 или 3 попытки. может быть дело в компресии ? _________________
раскрутка сайта киев |
		Urka Оргкомитет клуба
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
  Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 12:26    Заголовок сообщения:  |
				1 - самое простое: выкрутить все свечи проверить визуально накал: на акум провод ну и не в руках ее держать
2 - если свечи ок - посмотреть как сильно стартер раскручивает двигатель - от этого компрессия тоже очень зависит (у меня старый был мертвый - еле крутил)
3 - если есть возможность - померить компрессию, машине все таки не пару лет, может уже двигатель доживает свои последние дни.
п.с. когда на морозе завел - двигатель работает ровно, не троит? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		nazarenko Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:04    Заголовок сообщения:  |
				спасибо я надеюсь на лутьшее _________________
		nazarenko Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:07    Заголовок сообщения:  |
				свечи не выкручивал но отсоединил и проверил каждую в отдельности вроде все рабочие, а как посмотреть на крутящий момент стартера или куда смотреть _________________
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:13    Заголовок сообщения:  |
				у мене раніше стартер слабенько  крутив, виявилося що акумулятору капець прийшов. зараз стоїть на 74 А/г і все файненько працює.
спробуй можливо свій зарядити по повній.. _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли >  Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
		nazarenko Италофан
				 Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 18:27    Заголовок сообщения:  |
				купив новый75 А/г 650 А, а пробема старая осталось _________________
		Taras_Potatos Рулевой филиала
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 02:30    Заголовок сообщения:  |
				ДО СРА КИ. Свічки перевіряються ВИКЛЮЧНО викручуванням і візуальним спостереженням нагріву. Змучився писати цю прописну істину. Хто радить інакше -- сміливо плюйте йому в очі.
 Падіння між клемою АКБ і + стартера теж може бути суттєвим, а також після втягуючого реле. Також можливе падіння по - на двигун.
 Може бути трохи крива обгонна муфта бендікса, особливо, як-що там щось хімічили.
 Штатние рішення для регулювання моменту впорскування при холодному нормально справляється з своєю задачею(за умови, що той трос присутій).
 Усе вищенаписане перевірено на тваринках (с) _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
		Кондент Италомафиози
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Uno 1.3D
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:44    Заголовок сообщения:  |
				У меня заводился через секунд 10, акум класный поэтому крутил без проблем, машина крутила, чихала, но не заводилась, оказалось две свечи накрылись. Но их менять на 1.3 и на 1.7 - это разница. Проверять только как Taras_Potatos
советует, главное не обжечься |
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 09:49    Заголовок сообщения:  |
все слова в точку!
выкрути свечи и посмотри на них визуально, работы на 15 минут, уверености что копать нужно дальше.
а вообще я свечи себе менял перед каждой зимой. удовольствие не дорогое, дешевле чем на такси ездить  _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:09    Заголовок сообщения:  |
				Urka
+100500 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Michail_M Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.07.2011 Сообщения: 609 Откуда: Запорожье
  Авто: Fiat Uno DS (1.7 diesel) 1986
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 10:57    Заголовок сообщения:  |
				Комрады, чтоб не плодить темы, раскажите как проложен тросик опережения впрыска) а то у меня он, толи отломан (на торпедо) толи че, но двиганье рычажка на торпедо, рычажок на тнвд не двигает. И если можно парт намбер тросика   _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:03    Заголовок сообщения:  |
				Скажу так. Колгоспив з залишків орегінала і підсоса від жигулятора. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
				 Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 11:39    Заголовок сообщения:  |
понял, будем попробовать   _________________
Forza la grande!
+З8О97З169887 |
