tair Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2012 Сообщения: 208 Откуда: днепродзержинск
Авто: фиат регата 1986
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:57 Заголовок сообщения: проблемка с поворотами Уника |
| Ребята подскажите как вылечить??? пропал правый указатель поворотов. по началу все работало, но сейчас при включенных габаритах левый включается а правый нет , без габаритов поворот включается но начинает моргать и поворот, и габариты???????? |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8239 Откуда: Lugansk
Добавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:58 Заголовок сообщения: |
"Земляяяяяя!!!!! Впереди земля!!!!!" _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
Игорь, ищем куды пошла в загул масса... ищем за блоком предохранов и по правому борту. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
tair
скисло там всё до кучи, в правом фонаре.
пока не закоротило нашглухо - разодрал бы да посмотрел шо там как. на унчик, вроде, можно сыскать поворотнеги живые или новые. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
tair Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:01 Заголовок сообщения: |
| Я догадываюсь,что земля, но где искать????????? |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
Если не колхоз, то контактная площадка со сводом в звезду земельных проводов в районе правого переднего поворотника. В подкапотном. У меня так было. _________________
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:10 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | Если не колхоз, то контактная площадка со сводом в звезду земельных проводов в районе правого переднего поворотника. В подкапотном. У меня так было. |
и так на всякий случай - точно такая же площадка за блоком предохранителей. умирает гораздо реже но если подустала то так мозг вынесет шо мало не покажется. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:18 Заголовок сообщения: |
Ага, но еще самая страдающая - аккурат под аккумуляторной платформой. Отаке. _________________
tair Италофан
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:21 Заголовок сообщения: |
| Ребята а кнопка аварийки может мозги парить? включил аварийку раз моргнула вместе с габаритами и все. |
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
| Marat Shams писал(а): | | "Земляяяяяя!!!!! Впереди земля!!!!!" |
и всьо тут. Нагрузка больше, потому и габаритам немачего кушать. _________________
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
Marat Shams
правильно.
потому фэн-жуй такой:
1 - с батарейки под площадку - оттудова на коробку.
2 - с клеммы "-" до стартёра (не путать со старпёром!)
3 - контрольный в спину - с головы на правый лонжерон.
и все места обжима медных кос запшыкать густой спец.хадо.смазкой "для контактов у том числе", также пшыкать этой лабудой на места прижима - не окисляюца потом.
ага, а теперь ПРИДИ ЗИМА И ВЛАГА, ПОПРОБУЙ СПОРТИТЬ МАССУ!
напоминаю: в русском языке - "сосать"пищшеца с мяхким знаком на конце  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:26 Заголовок сообщения: |
Ну да. Сколко табэ гаварит, что сол, мол пишутся с мягкий зак, а вилька, ложька и бутылька - бЭз. _________________
mamontt Италоманьяк
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2012 Сообщения: 469 Откуда: Миргород
Авто: uno1.7ds espero 2.0
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:37 Заголовок сообщения: |
сегодня вилезла таже проблема с поворотами но прикольней при левом повороте мигают левая фара левые повороты (с зади и спереди )и
ПРАВЫЙ повторитель.при включеных габаритах повторители поворотов светят в полнакала.
найду причину отпишусь |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:39 Заголовок сообщения: |
tair
кнопка аварийки может издохнуть если масса ушла гулять так что ПОСЛЕ ТОГО как полечиш массу проверь кнопку на предмет подгораний и вообще работоспособности. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
mamontt Италоманьяк
Добавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
проблема заключалась в масе под акумумятором теперь габариты стали
яркими |
