проблемка с поворотами Уника
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:57    Заголовок сообщения: проблемка с поворотами Уника Ответить с цитатой
Ребята подскажите как вылечить??? пропал правый указатель поворотов. по началу все работало, но сейчас при включенных габаритах левый включается а правый нет , без габаритов поворот включается но начинает моргать и поворот, и габариты????????
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Земляяяяяя!!!!! Впереди земля!!!!!"
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь, ищем куды пошла в загул масса... ищем за блоком предохранов и по правому борту.
tair
скисло там всё до кучи, в правом фонаре.
пока не закоротило нашглухо - разодрал бы да посмотрел шо там как. на унчик, вроде, можно сыскать поворотнеги живые или новые.
tair
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я догадываюсь,что земля, но где искать?????????
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не колхоз, то контактная площадка со сводом в звезду земельных проводов в районе правого переднего поворотника. В подкапотном. У меня так было.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и так на всякий случай - точно такая же площадка за блоком предохранителей. умирает гораздо реже но если подустала то так мозг вынесет шо мало не покажется.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, но еще самая страдающая - аккурат под аккумуляторной платформой. Отаке.
tair
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята а кнопка аварийки может мозги парить? включил аварийку раз моргнула вместе с габаритами и все.
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и всьо тут. Нагрузка больше, потому и габаритам немачего кушать.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marat Shams
правильно.
потому фэн-жуй такой:
1 - с батарейки под площадку - оттудова на коробку.
2 - с клеммы "-" до стартёра (не путать со старпёром!)
3 - контрольный в спину - с головы на правый лонжерон.
и все места обжима медных кос запшыкать густой спец.хадо.смазкой "для контактов у том числе", также пшыкать этой лабудой на места прижима - не окисляюца потом.
ага, а теперь ПРИДИ ЗИМА И ВЛАГА, ПОПРОБУЙ СПОРТИТЬ МАССУ! Laughing
напоминаю: в русском языке - "сосать"пищшеца с мяхким знаком на конце Wink
Marat Shams
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Сколко табэ гаварит, что сол, мол пишутся с мягкий зак, а вилька, ложька и бутылька - бЭз.
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня вилезла таже проблема с поворотами но прикольней при левом повороте мигают левая фара левые повороты (с зади и спереди )и
ПРАВЫЙ повторитель.при включеных габаритах повторители поворотов светят в полнакала.
найду причину отпишусь
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tair
кнопка аварийки может издохнуть если масса ушла гулять Wink так что ПОСЛЕ ТОГО как полечиш массу проверь кнопку на предмет подгораний и вообще работоспособности.
mamontt
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема заключалась в масе под акумумятором теперь габариты стали
яркими
