Электрика Регата
Lazkoff
Авто: Fiat Regata 65 1.9D была, ИЖ-412, АЗЛК-21412
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 17:36    Заголовок сообщения: Электрика Регата Ответить с цитатой
Здравствуйте, Уважаемые одноклубники! В данный момент с нуля прокладываю проводку в своей Регате 65 1.9D, изначально знаний было не много, опыта тем более, но потихоньку почти со всем разобрался. Остались некоторые вопросы, на которые ответы надеюсь получить здесь. Буду очень благодарен за любую помощь!
1. Проблема с подключением стоп-сигналов. На выходе из блока предохранителей при нажатии на педаль тормоза тестер почему-то показывает всего 5 v, а при включении зажигания независимо от состояния нажатия педали постоянно идет 12 v.
Решил разобраться: лягушка имеет 4 контакта: 2 постоянных +, один подаёт 12v при на нажатии педали - идёт в блок предохранителей, и 4-й напрямую в приборную панель постоянно 12v. Я проследил по схеме путь тока с того провода, что идёт в блок, он в результате также попадает в приборку, где выдаёт 12v при нажатии педали, а вот из приборки уже выходит 5v при нажатой педали и 12 при включении зажигания. Подскажите, какой принцип работы стопов через приборку? Это проблема в самой панели? И почему при включении зажигания появляются постоянные 12v?
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот для наглядности прилагаю схему.
 Просмотрено:  1162 раз(а)
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё, может кто-нибудь знает, что подключается к разъёму на задней стенке блока предохранителей, который выделен на фото?
 Просмотрено:  801 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ничо не понял по схеме...мне кажетцо, что красным нарисован замкнутый контур, то есть он замыкается при нажатии педали. но каким образом тоой контур связан со стопами - нипайму.
а 5 вольт, судя по схеме, просто приходят с замка через реле/ключ 03060.
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
03060 это выключатель задних противотуманок. а стопы получается замыкаются в приборной панели, там датчик стоит какой-то что-ли. там где стрелка должен идти ток непосредственно на фонари, а там всего 5вольт выдаёт при нажатой педали, стопаки не горят соответственно.
minakoff
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может проще у нас купить всю проводку в сборе и не мучиться. тем более цена в полне доступна
http://autorazborka.in.ua/
+380505327712
+380683776237
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну проводку даже в сборе все равно по схеме прокладывать нужно, а тут проблема по ходу в самой приборке. Наколхозить то можно, просто я хотел всё сделать правильно. Спасибо за предложение, если что буду обращаться Smile
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
требуемые лампы в какой позиции на картинке?
потому как если 03060 - замыкатель задних ПТФ, то он и должен включать ПТФ, а не стопы...
 Просмотрено:  746 раз(а)
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас попробую более адекватно схему оформить... Very Happy
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, я протупил, выделил не те провода на схеме, правильные левее - RV 2 штуки. RG действительно на туманки идут.
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, так я думаю понятнее.
 Просмотрено:  2009 раз(а)
 Просмотрено:  862 раз(а)
 Просмотрено:  541 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра на работе распечатаю, и карандашом по бумаге постараюсь, а то на узком экране ноута только колесо вверх-вниз мотаю и нифига не понятно Laughing
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина не работающих стопов, а также одного контура габаритов была в так называемом бортовом компе, плата которого подгорела неизвестно сколько лет назад. Сначала думал поискать такую же целую, но потом всё таки решил переделать свет как в версии без БК, и не колхоз вроде, и надежнее, чем будет работать через 25-летнюю микросхему Very Happy
 Просмотрено:  692 раз(а)
Lazkoff
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/download.php?id=50357
Подскажите, плиз, что сюда подключается? Может дополнительная масса?
ja.kap
Авто: РегатаDS 1.9 дизель 86 года
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, кто встречался с таким. Горит тусклым постоянно свет в салоне. Как это прекратить?
