Шкиф крутящий генератор
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 09:34    Заголовок сообщения: Шкиф крутящий генератор Ответить с цитатой
Привет всем!
Вчера услышал под капотом справа странный звук, похож на хрепение, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что хрипит шкиф, который крутит генератор.... К сожалению возможности дольше разбираться не было, еще обнаружил что он немного люфтит Sad
Кто сталкивался с таким траблом? На что готовиться?
P.S. Fiat Tipo 1988, 1.6mi DOHC (двигатель 149.с2.046)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Laughing
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай генератор и меняй в нем подшипники!
Посмотри советские, там какие то подходят. Wink
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт может быть и от подшипника.
Если отпустилась гайка шкива и он провернулся на якоре, то скверно, или новый якорь или генератор целиком, но это редко, скорей всего подшибник, сними шнур и крутни якорь, хороший должен шуршать, плохой гудеть
подшипник легко меняется со съёмником - трилапкой
AE
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
один из двух подшипников - жигулевский!!! (по моему передний, но могу ошибаться)
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда менял свои оба подшипника гены - от таза подошли один в один. Это правда единое, что у меня от таза в машине Wink
L'unione fa la forza !
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С генератором - это все понятно, но у меня такое подозрение, что звук идет с другой стороны ремня, т.е. от того шкифа, который стоит на двигателе Sad
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
методом исключения,-- снять ремень генератора, отсоединить возбуждение, завести двиг и слушать, ГУР может ещё гудеть, там тоже подшипник, помпа
Grom
Гость
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2006 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки помпа шумела, ее до меня оказывается уже делали, к сожалению ногами и неизвестными запчастями Sad пришлось поменять, восстанавливать практически не было смысла.
Всем откликнувшимся - спасибо!
Baleniere
Авто: Fiat Tempra 1,6i
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 09:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Grom
хех, 3 тыка назад зажужала помпа,
жду кады отвалится что-бы не откручивать,
Просто потом новую поставлю Razz
- И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 08, 2006 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не прокнацай перегрев, потом больнее будет, и ремень порвёт если заклинит
