Grom Гость
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 09:34 Заголовок сообщения: Шкиф крутящий генератор |
Привет всем!
Вчера услышал под капотом справа странный звук, похож на хрепение, при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что хрипит шкиф, который крутит генератор.... К сожалению возможности дольше разбираться не было, еще обнаружил что он немного люфтит
Кто сталкивался с таким траблом? На что готовиться?
P.S. Fiat Tipo 1988, 1.6mi DOHC (двигатель 149.с2.046) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 10:45 Заголовок сообщения: |
Привет  _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 11:06 Заголовок сообщения: |
Снимай генератор и меняй в нем подшипники!
Посмотри советские, там какие то подходят.  _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 11:11 Заголовок сообщения: |
Люфт может быть и от подшипника.
Если отпустилась гайка шкива и он провернулся на якоре, то скверно, или новый якорь или генератор целиком, но это редко, скорей всего подшибник, сними шнур и крутни якорь, хороший должен шуршать, плохой гудеть
подшипник легко меняется со съёмником - трилапкой _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 15:38 Заголовок сообщения: |
один из двух подшипников - жигулевский!!! (по моему передний, но могу ошибаться) |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 15:40 Заголовок сообщения: |
Я когда менял свои оба подшипника гены - от таза подошли один в один. Это правда единое, что у меня от таза в машине  _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
Grom Гость
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 15:41 Заголовок сообщения: |
С генератором - это все понятно, но у меня такое подозрение, что звук идет с другой стороны ремня, т.е. от того шкифа, который стоит на двигателе  |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 16:35 Заголовок сообщения: |
методом исключения,-- снять ремень генератора, отсоединить возбуждение, завести двиг и слушать, ГУР может ещё гудеть, там тоже подшипник, помпа _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Grom Гость
Добавлено: Пн Авг 07, 2006 22:22 Заголовок сообщения: |
Таки помпа шумела, ее до меня оказывается уже делали, к сожалению ногами и неизвестными запчастями пришлось поменять, восстанавливать практически не было смысла.
Всем откликнувшимся - спасибо! |
Baleniere Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.07.2006 Сообщения: 28 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tempra 1,6i
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 09:56 Заголовок сообщения: |
Grom
хех, 3 тыка назад зажужала помпа,
жду кады отвалится что-бы не откручивать,
Просто потом новую поставлю  _________________ - И неимущим, и богатым,
Мы одинаково нужны, -
Сказал патологоанатом,
И вытер скальпель о штаны. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 08, 2006 10:03 Заголовок сообщения: |
Не прокнацай перегрев, потом больнее будет, и ремень порвёт если заклинит _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
