С чем может быть проблема.
mex
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 13:35    Заголовок сообщения: С чем может быть проблема. Ответить с цитатой
У меня темпра 1,6 94г. Недавно появилась такая проблемма: иногда машину завести немогу,аккумулятор крутит, машина не заводится,потом может постоять 5 минут и завестись, иногда аккумулятор подсаживаю,пытаясь её завести, а с прикуривателя с пол оборота заводится. Причём могу пол дня откататься заглушить машину,а через минуту уже не заводится, я грешу на аккумулятор, может искру слабую даёт. Вот например сегодня, прогрел её хорошо,через 15 минут сел,незаводится,хорошо на горке стоял,чуть скорость набрала вторую включил,с пол тычка завелась,просто незнаю что думать. Может подскажете,что это может быть?
TipoK
Авто: Tipo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 13:50    Заголовок сообщения: Re: С чем может быть проблема. Ответить с цитатой
У меня нечто подобное было, оказалось все дело в генераторе:
напряжение с генератора поступало через раз,- машина плохо заводилась, а после запуска двигатель работал нестабильно.
mex
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2006 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TipoK
заменил щётки или что-то посерьёзнее?
как определил,тестером?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь массу двигателя на кузов.
sanya
Авто: alfa romeo 155 ts
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы тебе посоветовал поменять так званый компьютер, он под бардачком стоит, я таким образом решил проблему, и стоит он 100 грн
alfa romeo 155 ts
mex
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверил аккумулятор нагрузочной вилкой,всё таки он оказался плохой, купил новый, поезжу расскажу прошло или нет.
Спасибо всем за советы.
AE
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
СообщениеДобавлено: Пт Авг 04, 2006 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А рассказ где? Rolling Eyes
mex
СообщениеДобавлено: Сб Авг 05, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рассказ заключается в замене аккумулятора, все проблемы ушли Laughing
