врет указатель температуры двигателя
trashutin
Авто: ситроен джампи 1,9td
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:54    Заголовок сообщения: врет указатель температуры двигателя Ответить с цитатой
проблема в следующем:
при пуске дизеля мотор прогревается и термометр правильно показывает температуру двигателя 80-90 градусов.
через примерно 20 км пробега показания термометра начинают уменьшаться вплоть до того что стрелка ложиться в нулевое положение (создается ощущение что термостат открыт и мотор остыл,но мотор горячий).
когда мотор глушиш и вкл. зажигание термометр сразу начинает показывать темп. под сотню градусов и как только заведеш мотор (ТУХНЕТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ И ДАВЛЕНИЯ МАСЛА) стрелка термометра стремиться к нулю.
предпологаю что проблемма в плохом контакте массы в приборке.
буду благодарен если поможете схемой этого узла.
машина 1999г мотор 1,9тд.
trashutin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неужели здесь нет толковых автоэлектриков...
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну сам же сказал - масса херовая.
хороший автоэлектрик да ещё с выездом в нижнегорск - осилишь бо баблу?
akella1900
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не обязательно плохая масса на приборке, приборка имеет печатную плату, насколько понял приборка вся остальная работает правильно, а еще у указателей имеет свойство износ. У самого такая беда но с датчиком топлива, в баке проверили нормально а вот на приборке сдох. Буду менять приборку потому как по отдельности не продают.
trashutin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну в нижнегорск ехать тебя никто непросит... это во первых,
во вторых, если ты внимательно читал мой первый пост, то там написано:
буду благодарен если поможете схемой этого узла..,
а в третьих, специалист конкретно сказал бы где искать, а не умничал бы здесь.
PS не курю 821 день.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
слабо, не палю вже 4 роки.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/img][/url]
trashutin
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
celebra благодарю,
надеюсь на турбодизеле схема контроля температуры такая же.
celebra
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повинна бути така.
trashutin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перепроверил всю цепь контроля температуры и пришел к выводу что плахая масса на температурном датчике. Проблема в том что провод уходит в жгут и его сложно отследить в каком месте он прикручен на массу.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры двухконтактный?
хотя в любом случае его масса - корпус, вкрученный в голову.
масса двигателя в порядке? сколько косичек на нём? когда менялись? можно тестером проверить разницу напряжений на клемме и на голове...
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... під навантаженням.
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где их можно посмотреть(где они расположены)?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RPG365
ук всех по-своему расположены, но в любом раскладе - от точки прихода минуса с батареи на кузов до мотора/коробки хоть одна медная коса, но должна быть...
в моём случае - три, временно две, ибо на правом лонжероне оборвалась, на днях обнаружил - заменим. цена вопроса - 20 гривасей.
трактору мож столько и не надо - оно ж без искры пхнёт, но две - я бы поставил.
RPG365
Авто: Scudo 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у себя не одной не заметил(может плохо смотрел)
