trashutin Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2012 Сообщения: 107 Откуда: крым нижнегорск
Авто: ситроен джампи 1,9td
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 21:54 Заголовок сообщения: врет указатель температуры двигателя |
проблема в следующем:
при пуске дизеля мотор прогревается и термометр правильно показывает температуру двигателя 80-90 градусов.
через примерно 20 км пробега показания термометра начинают уменьшаться вплоть до того что стрелка ложиться в нулевое положение (создается ощущение что термостат открыт и мотор остыл,но мотор горячий).
когда мотор глушиш и вкл. зажигание термометр сразу начинает показывать темп. под сотню градусов и как только заведеш мотор (ТУХНЕТ ЛАМПА ЗАРЯДКИ И ДАВЛЕНИЯ МАСЛА) стрелка термометра стремиться к нулю.
предпологаю что проблемма в плохом контакте массы в приборке.
буду благодарен если поможете схемой этого узла.
машина 1999г мотор 1,9тд. |
trashutin Италофан
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 19:50 Заголовок сообщения: |
неужели здесь нет толковых автоэлектриков... |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25270 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 20:03 Заголовок сообщения: |
ну сам же сказал - масса херовая.
хороший автоэлектрик да ещё с выездом в нижнегорск - осилишь бо баблу? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
akella1900 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 26 Откуда: Николаев
Авто: Фиат Дукато 2/8D 99г.в.
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:27 Заголовок сообщения: |
не обязательно плохая масса на приборке, приборка имеет печатную плату, насколько понял приборка вся остальная работает правильно, а еще у указателей имеет свойство износ. У самого такая беда но с датчиком топлива, в баке проверили нормально а вот на приборке сдох. Буду менять приборку потому как по отдельности не продают. |
trashutin Италофан
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:33 Заголовок сообщения: |
ну в нижнегорск ехать тебя никто непросит... это во первых,
во вторых, если ты внимательно читал мой первый пост, то там написано:
буду благодарен если поможете схемой этого узла..,
а в третьих, специалист конкретно сказал бы где искать, а не умничал бы здесь.
PS не курю 821 день. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:36 Заголовок сообщения: |
trashutin писал(а): | CreAtoR
слабо, не палю вже 4 роки. |
celebra Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 384 Откуда: чернівці
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:40 Заголовок сообщения: |
[/img][/url] |
trashutin Италофан
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 21:58 Заголовок сообщения: |
celebra благодарю,
надеюсь на турбодизеле схема контроля температуры такая же. |
celebra Италофан
Добавлено: Вс Ноя 25, 2012 22:00 Заголовок сообщения: |
повинна бути така. |
trashutin Италофан
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
перепроверил всю цепь контроля температуры и пришел к выводу что плахая масса на температурном датчике. Проблема в том что провод уходит в жгут и его сложно отследить в каком месте он прикручен на массу. |
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:12 Заголовок сообщения: |
датчик температуры двухконтактный?
хотя в любом случае его масса - корпус, вкрученный в голову.
масса двигателя в порядке? сколько косичек на нём? когда менялись? можно тестером проверить разницу напряжений на клемме и на голове... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:16 Заголовок сообщения: |
... під навантаженням. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
RPG365 Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.08.2012 Сообщения: 67 Откуда: Донбасс
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:19 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | масса двигателя в порядке? сколько косичек на нём? когда менялись? | а где их можно посмотреть(где они расположены)? _________________
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
RPG365
ук всех по-своему расположены, но в любом раскладе - от точки прихода минуса с батареи на кузов до мотора/коробки хоть одна медная коса, но должна быть...
в моём случае - три, временно две, ибо на правом лонжероне оборвалась, на днях обнаружил - заменим. цена вопроса - 20 гривасей.
трактору мож столько и не надо - оно ж без искры пхнёт, но две - я бы поставил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Авто: Scudo 1.9D
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
у себя не одной не заметил(может плохо смотрел) _________________
