лора Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2012 Сообщения: 16 Откуда: Тернопіль
Авто: фіат скудо
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 12:38 Заголовок сообщения: НЕ РОБИТ СПІДОМЕТЕР |
| ТО РОБИТЬ ТО НЕ РОБИТЬ ЩО МОЖЕ БУТИ І ВІДЧОГО ВІН РОБИТЬ
legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:01 Заголовок сообщения: |
МОЖЕ БУТИ ВСЕ, І ВІН РОБИТЬ ВІД ШВИДКОСТІ
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25290 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:03 Заголовок сообщения: |
I НЕ РОБИТ ВIД НЕШВИДКОСТI.
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:26 Заголовок сообщения: Re: НЕ РОБИТ СПІДОМЕТЕР |
| лора писал(а): | | ТО РОБИТЬ ТО НЕ РОБИТЬ ЩО МОЖЕ БУТИ І ВІДЧОГО ВІН РОБИТЬ |
Электронный прибор, соответсвенно все основанно на электричестве.
А электричество, это наука о контактах.
Corleone Член клуба
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:36 Заголовок сообщения: |
Croma Все равно все строится на механике
Если на Скудо все, как у людей, то на коробке, к выходу тому, где у старых машин трос спидометра, прикручивается датчик, который частоту вращения преобразовывает в период сигнала. Вот его снять и посмотреть зацепление с вращающим валиком. Бывает, срабатывается и проскакивает.
_________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:42 Заголовок сообщения: |
лора
в мене таке було на пижику, їду все робить тут бац машиною хитне і стрілка в пала, через пару км знов хитне і все працює, так їздив поки не надоїло, поміняв датчик швидкості на кпп. взяв новий оригінал 320 грн, старий є якщо потрібно можу вислати напів робочий
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:54 Заголовок сообщения: |
Я полурабочий Таврикансий расколупал.
А там магнитик кольцевой на валик одетый отклеился.
Валик крутиться, а магнитик иногда проскальзывает.
Капля клея, и стал датчик замечательно рабочий.
Так же там разьемчик имееться.
Бывает зеленеет от злости, что его водой поливают.
Corleone
Вот как у нелюдей.
Видел к левому колесу датчик спидометра привинченный.
Шестеренка спидометра в коробке вчерашний день, и денег стоит.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 18, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
А если в лужу- скорость приборная=100 км/ч, а относительная=0 км/ч?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
лора Amico
Авто: фіат скудо
Добавлено: Чт Дек 20, 2012 20:08 Заголовок сообщения: |
| Датчик поміняв але нічого не змінилося (датчик новий)
anjej Amico
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2008 Сообщения: 30 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:25 Заголовок сообщения: |
| У меня была такая проблема. Все перепробовал, оказалось проскакивала шестеренка на полуоси, которая входит в зацепление с щестерней на датчике. Разбирать - гемор, нужно снимать полуось, да и стоит кусок пластмаски 100грн. Решение вопроса: на шестеренки есть три лепестка, которые входят в пазы на полуоси, нужно наложить на них хомутик из тонкой нержавеющей проволоки и хорошенько затянуть утиками. Ничего сложного, но очень неудобно. Я катаюсь уже 3 года - все работает, чего и Вам желаю.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:35 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | | А если в лужу- скорость приборная=100 км/ч, а относительная=0 км/ч? |
А вы будете в это время на спидометр смотреть?
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 16:41 Заголовок сообщения: |
[quote="Freedom"]лора
Взяв новий оригінал 320 грн. С кэтаем согласен,с оригиналом НЕТ.
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 18:07 Заголовок сообщения: |
Буба
та ти можеш не вірити, і тішся від цього хоть цілий день .... пишу тобі ясно... оригінал від пежо-сітроен 320 грн ,.... звичайно в києві на СТО пежо він буде коштувати на багато більше
і ще в продавця який займається тільки французо італійцями я брав оригінальний трос сцеплення 330 грн.... можеш не вірити діло твоє.... в підтвердження фото висилати не буду... і так не повіриш...
в мене на руках при покупці були старий трос і датчик зі всіма номерами, тавром і знаками і т.д. і т.п один в один, а китайців він мені показав ціна на половину дешевша і зразу видно ху із ху, ... так що не розводь тут лишнього шуму
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 18:46 Заголовок сообщения: |
Буба
для невіруючого
466.43 KB |
372 раз(а) |
494.33 KB |
398 раз(а) |
лора Amico
Авто: фіат скудо
Добавлено: Пт Дек 21, 2012 19:23 Заголовок сообщения: |
| сьогодні ще побачив що коли машина стоїть а стрілка спідометра крутить (показує швидкість )з переривами
