НЕ РОБИТ СПІДОМЕТЕР
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 12:38    Заголовок сообщения: НЕ РОБИТ СПІДОМЕТЕР Ответить с цитатой
ТО РОБИТЬ ТО НЕ РОБИТЬ ЩО МОЖЕ БУТИ І ВІДЧОГО ВІН РОБИТЬ
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОЖЕ БУТИ ВСЕ, І ВІН РОБИТЬ ВІД ШВИДКОСТІ Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
I НЕ РОБИТ ВIД НЕШВИДКОСТI.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:26    Заголовок сообщения: Re: НЕ РОБИТ СПІДОМЕТЕР Ответить с цитатой
Электронный прибор, соответсвенно все основанно на электричестве.
А электричество, это наука о контактах.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma Все равно все строится на механике
Very Happy
Если на Скудо все, как у людей, то на коробке, к выходу тому, где у старых машин трос спидометра, прикручивается датчик, который частоту вращения преобразовывает в период сигнала. Вот его снять и посмотреть зацепление с вращающим валиком. Бывает, срабатывается и проскакивает.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лора
в мене таке було на пижику, їду все робить тут бац машиною хитне і стрілка в пала, через пару км знов хитне і все працює, так їздив поки не надоїло, поміняв датчик швидкості на кпп. взяв новий оригінал 320 грн, старий є якщо потрібно можу вислати Laughing напів робочий
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я полурабочий Таврикансий расколупал.
А там магнитик кольцевой на валик одетый отклеился.
Валик крутиться, а магнитик иногда проскальзывает.
Капля клея, и стал датчик замечательно рабочий.
Так же там разьемчик имееться.
Бывает зеленеет от злости, что его водой поливают. Laughing
Corleone
Вот как у нелюдей. Laughing
Видел к левому колесу датчик спидометра привинченный.
Шестеренка спидометра в коробке вчерашний день, и денег стоит.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если в лужу- скорость приборная=100 км/ч, а относительная=0 км/ч?
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Чт Дек 20, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик поміняв але нічого не змінилося (датчик новий)
anjej
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 2005
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая проблема. Все перепробовал, оказалось проскакивала шестеренка на полуоси, которая входит в зацепление с щестерней на датчике. Разбирать - гемор, нужно снимать полуось, да и стоит кусок пластмаски 100грн. Решение вопроса: на шестеренки есть три лепестка, которые входят в пазы на полуоси, нужно наложить на них хомутик из тонкой нержавеющей проволоки и хорошенько затянуть утиками. Ничего сложного, но очень неудобно. Я катаюсь уже 3 года - все работает, чего и Вам желаю.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вы будете в это время на спидометр смотреть? Laughing
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Freedom"]лора
Взяв новий оригінал 320 грн. ROFL ROFL ROFL ROFL ROFL С кэтаем согласен,с оригиналом НЕТ.
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
та ти можеш не вірити, і тішся від цього хоть цілий день .... пишу тобі ясно... оригінал від пежо-сітроен 320 грн ,.... звичайно в києві на СТО пежо він буде коштувати на багато більше
і ще в продавця який займається тільки французо італійцями я брав оригінальний трос сцеплення 330 грн.... можеш не вірити діло твоє.... в підтвердження фото висилати не буду... і так не повіриш...
в мене на руках при покупці були старий трос і датчик зі всіма номерами, тавром і знаками і т.д. і т.п один в один, а китайців він мені показав ціна на половину дешевша і зразу видно ху із ху, ... так що не розводь тут лишнього шуму
Freedom
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буба
для невіруючого
 Просмотрено:  371 раз(а)
 Просмотрено:  398 раз(а)
лора
Авто: фіат скудо
СообщениеДобавлено: Пт Дек 21, 2012 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сьогодні ще побачив що коли машина стоїть а стрілка спідометра крутить (показує швидкість )з переривами
