Колёса от GP для Bravo
Vala
Авто: fiat bravo 1.2 16w
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Колёса от GP для Bravo Ответить с цитатой
Что думаете,мне тут колёса отдали с зимней резиной 185 \65\r15.Раньше у брата стояли на Гранде пунто.С виду они поздоровей моих и разболтовка там должна быть на100.PCD: 4*100 Dia: 56,5 мм Болт 12*1,5
А по моим параметрам - PCD: 4*98 Dia: 58,1 мм Болт 12*1,25.
Встаут ли?
Не спеши,а то успеешь!
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vala
неа
Слава Україні!!
MoRan
Авто: hnd
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На болты можно эксцентрики поставить, а вот проставочные кольца 56,5х58,1 не найдешь.
Romko
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MoRan
не в проставочных кольцах дело, с таким PCD 56.5 они тупо на ступицу не налезут
Слава Україні!!
Vala
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра проверю,но у меня такое ощущение,что они просто слишком здоровы и передние будут цеплять за бампер при повороте.
maybe
Авто: Fiat Bravo MultiAir, Peugeot 807 HDI 2.0
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko писал(а):
MoRan
а помоему 56,6 это диаметр посадочного отверстия на ступице DIA, а PCD это межболтовое растояние которое у браво 98, а у пунто 100.
и с вазовским диаметром 56,6 диски легко налезут на ступицу 56,1,
проставочные кольца нафиг не нужны: я на свою ступицу 56,1 надел колесо с проставоrjq 56.6 и аккуратно закрутил крест накрест, болты конические. все в порядке.
Vala
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 21, 2012 03:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот,попробовал поставить.Колёса налезли,при повороте,между колесом и бампером расстояние в 1мм,в общем встали,но проблема возникла в другом.Что б их поставить,пришлось открутить направляющие со ступицы,но это не беда,а проблема возникла в том,что у меня изначально стоят литые диски с коническими болтами,а тут обычная штамповка без дырок под направляющие и болты её как следует не затягивают и колесо крутится восьмёркой (зрелище не для слабонервных).И вот теперь не знаю,может попробовать другие болты купить?
Vala
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 23, 2012 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чёт,я сразу не сообразил,но попробовал.Действительно ,на ступицу не налезли.... А так жаль.... 4 колеса с халявным nord frost 5 (((/. Но сам размер шин с натяжкой,но подходит,хотя,мне кажется,всё ж лучше ездить на стандартном типо-размере.
