ПОміняв масло, незнаю як збити в компі кілометраж до...
Roman1993
Авто: fiat scudo 2008р. 2,0 120multijet
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 00:30    Заголовок сообщения: ПОміняв масло, незнаю як збити в компі кілометраж до... Ответить с цитатой
Всім привіт! Недавно придбав скудо 2008р. Поміняв масло...Там коли заводиш автомобіль вибиває скільки залишилось до заміни, як його обнулити і задти свій кілометраж? Question Question
Чекаю на вашу допомогу!)))
teofil
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 01:06    Заголовок сообщения: Re: ПОміняв масло, незнаю як збити в компі кілометраж до... Ответить с цитатой
http://public.servicebox.peugeot.com/ddb/
Вибираєш російська мова, далі "Експерт" рік 2008 і потрібний розділ - в прикліпленому файлі потрібні дві сторінки.
А це лінк зразу на цілу книгу Жумпі 2007-2012 рік - потрібні сторінки 33-34
http://depositfiles.com/files/jt037jbeg
33_34_expertvu-ru-ed01-2008.pdf
Скачать
 Загружен:  339 раз(а)
Roman1993
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Very Happy Чому не показує росхід палива ? Нема такої функції чи потрібно налаштовувати... хоча лазив по настройках заходив в units там є температура можна міняти з цельсія на кельвіни і ще показує ніби розхід що можна міняти L/100 км на ще щось точно не памятаю! А росхід палива не показує ніде, що вже не пробував! Sad
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на правом подрулевом переключателе есть сбоку кнопочка бортового компьютера?
Roman1993
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
є!
Roman1993
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нажимаю не реагує(
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зависимости от магнитолы и дисплея есть такие варианты:
 Просмотрено:  448 раз(а)
 Просмотрено:  433 раз(а)
 Просмотрено:  397 раз(а)
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может с контактами чего-то?
Bonivur
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если нет такой кнопочки, а все остальное есть и не показывает рахода? Где то читал что рычаг переключения надо менять. Правда что надо? И если кто знает, сколько этот рычаг стоит? Уж больно хочется иметь эту функцию. Rolling Eyes
AdvanTiSS
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, надо менять подрулевой переключатель, и активировать функцию в бортовом копьютере. Сколько стоит - хз, надо на разборках спрашивать, - новый слишком дорого выйдет. Я лично забил и не стал заморачиваться, - все равно расходомер погоду показывает.
Roman1993
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я дивився, походу треба міняти речаг...
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробуй,зробиш-відпишиш детально,теж цікавить.
Roman1993
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну це зараз точно робити не буду! Пока грошей нема на таке))
