Roman1993 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2012 Сообщения: 19 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: fiat scudo 2008р. 2,0 120multijet
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 00:30 Заголовок сообщения: ПОміняв масло, незнаю як збити в компі кілометраж до... |
Всім привіт! Недавно придбав скудо 2008р. Поміняв масло...Там коли заводиш автомобіль вибиває скільки залишилось до заміни, як його обнулити і задти свій кілометраж?
Чекаю на вашу допомогу!)))
teofil Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2011 Сообщения: 596 Откуда: Львів
Roman1993 Amico
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:50 Заголовок сообщения: |
Дякую! Чому не показує росхід палива ? Нема такої функції чи потрібно налаштовувати... хоча лазив по настройках заходив в units там є температура можна міняти з цельсія на кельвіни і ще показує ніби розхід що можна міняти L/100 км на ще щось точно не памятаю! А росхід палива не показує ніде, що вже не пробував!
Vladimir TV Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:51 Заголовок сообщения: |
| А на правом подрулевом переключателе есть сбоку кнопочка бортового компьютера?
Roman1993 Amico
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:14 Заголовок сообщения: |
| є!
Roman1993 Amico
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
| нажимаю не реагує(
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:38 Заголовок сообщения: |
В зависимости от магнитолы и дисплея есть такие варианты:
115.21 KB |
474 раз(а) |
105.3 KB |
457 раз(а) |
57.95 KB |
428 раз(а) |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 22:50 Заголовок сообщения: |
| А может с контактами чего-то?
Bonivur Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 31 Откуда: Киев
Авто: Citroen jumpy 2л HDI 2007г.
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 00:00 Заголовок сообщения: |
А если нет такой кнопочки, а все остальное есть и не показывает рахода? Где то читал что рычаг переключения надо менять. Правда что надо? И если кто знает, сколько этот рычаг стоит? Уж больно хочется иметь эту функцию.
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Пт Ноя 16, 2012 09:32 Заголовок сообщения: |
| Bonivur писал(а): | А если нет такой кнопочки, а все остальное есть и не показывает рахода? Где то читал что рычаг переключения надо менять. Правда что надо? И если кто знает, сколько этот рычаг стоит? Уж больно хочется иметь эту функцию.  |
Да, надо менять подрулевой переключатель, и активировать функцию в бортовом копьютере. Сколько стоит - хз, надо на разборках спрашивать, - новый слишком дорого выйдет. Я лично забил и не стал заморачиваться, - все равно расходомер погоду показывает.
Roman1993 Amico
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 01:35 Заголовок сообщения: |
| я дивився, походу треба міняти речаг...
шурік Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:05 Заголовок сообщения: |
| Roman1993 писал(а): | | я дивився, походу треба міняти речаг... | Пробуй,зробиш-відпишиш детально,теж цікавить.
Roman1993 Amico
Добавлено: Пн Ноя 19, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
| Ну це зараз точно робити не буду! Пока грошей нема на таке))
