Горе у меня=(
kyrtkabein
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:38    Заголовок сообщения: Горе у меня=( Ответить с цитатой
Fiat Uno 1.1 55S. расскажите какие болезни бывают у внутреннего ШРУСа. у меня беда такая - влетел в яму правым колесом. через 3-4 месяца, при повороте направо и при движении назад ужасно дергает машину, ощущение что вылетает ШРУС из коробки. осмотрели - целый. что там есть? стопорное кольцо может какое? расскажите, пожалуйста. посмотрел стоимость нового ШРУСа - 15 т.р. для это машины равносильно списанию, потому что я ее купил за столько же, а рсставаться с ней не хочется, очень она мне понравилась.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внутренние шрксы почти вечные. Спросите на разборках.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 02:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сомневаюсь, что на 1.1 моторе внутри шрус, разве? Думал там тришип...
Если имеет место деформация стакана или рычага - будет вылазить.
yafrem67
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как можно "осмотреть" внутренний ШРУС, если его там нет? В коробку входят полуоси,на концах которых,как написал CreAtoR, стопорными кольцами закреплены тришипы.Если снаружи всё кажется целым-беда в коробке или геометрии подвески.
svan
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая беда и у меня. Развалились ролики на трипоиде , повыподали иголочки . Нуна срочно менять , может раздолбать шлиц под трипоид а это не хорошо. трипоид не дорогой (около 20 у. енотов) но нужно знать диаметр и количество зубов посадочного места.
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот у меня такая же фигня,и все из за сцепы!!!!!!!! при трогании постоянно идет удар,особенно на первой и второй, и постепенно разбивает тришипы,через время их рвет,что я только не делал,и геометрию мерял и ходовую менял,толку ноль!!! а потом вспомнил что менял сцепу,и после этого началось сие,проблема пока что осталась,так как подарил свою коробку с мотором другу,на его машине тоже беда,оба сошлись на мнении что сцепа.
kyrtkabein
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как его поменять? и где заказать? как он точнее называется?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай полуось всборе,меряй диаметр обоймы на тришипе и считай кол-во шлицев,заказывай сразу 2 тришипа и будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Unchik
Истину глаголиш Smile
svan
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А за одно и пыльники, сальники на полуось . Но только тоже самое что стояло, потому что на машинах разных лет все разное
yafrem67
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ещё как-бы между прочим из коробки надо будет все иголки и обломки доставать Тьфу-тьфу Crying or Very sad
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yafrem67
Доставал я на своей,когда тришип рассыпался.Пришлось разбирать коробку,из негатива на зубьях шестерни дифа остались вмятины от перемолотых иголок тришипа.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2012 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И смотрите на рабочую поверхность тех железяк в которых работает тришип,набивает канавки, как было у меня.Заменой тришипа не обошлось.
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
