kyrtkabein Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 157 Откуда: Владимир, Владимирская область, Россия
Авто: Fiat Uno 1.1 55s 1984
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:38 Заголовок сообщения: Горе у меня=( |
Fiat Uno 1.1 55S. расскажите какие болезни бывают у внутреннего ШРУСа. у меня беда такая - влетел в яму правым колесом. через 3-4 месяца, при повороте направо и при движении назад ужасно дергает машину, ощущение что вылетает ШРУС из коробки. осмотрели - целый. что там есть? стопорное кольцо может какое? расскажите, пожалуйста. посмотрел стоимость нового ШРУСа - 15 т.р. для это машины равносильно списанию, потому что я ее купил за столько же, а рсставаться с ней не хочется, очень она мне понравилась. |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 00:40 Заголовок сообщения: |
Внутренние шрксы почти вечные. Спросите на разборках. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25250 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 02:21 Заголовок сообщения: |
сомневаюсь, что на 1.1 моторе внутри шрус, разве? Думал там тришип...
Если имеет место деформация стакана или рычага - будет вылазить. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yafrem67 Италолюбитель
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.12.2011 Сообщения: 73 Откуда: Беларусь.Борисов.
Авто: Uno0,9-1,3-1,5/1,0FIRE-/1,3Turbo.
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 08:46 Заголовок сообщения: |
Как можно "осмотреть" внутренний ШРУС, если его там нет? В коробку входят полуоси,на концах которых,как написал CreAtoR, стопорными кольцами закреплены тришипы.Если снаружи всё кажется целым-беда в коробке или геометрии подвески. |
svan Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2012 Сообщения: 429 Откуда: Россия
Авто: UNO turbo 1.3 , Dedra Integrale 2.0 ie Turbo
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:02 Заголовок сообщения: |
Была такая беда и у меня. Развалились ролики на трипоиде , повыподали иголочки . Нуна срочно менять , может раздолбать шлиц под трипоид а это не хорошо. трипоид не дорогой (около 20 у. енотов) но нужно знать диаметр и количество зубов посадочного места. |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 10:46 Заголовок сообщения: |
а вот у меня такая же фигня,и все из за сцепы!!!!!!!! при трогании постоянно идет удар,особенно на первой и второй, и постепенно разбивает тришипы,через время их рвет,что я только не делал,и геометрию мерял и ходовую менял,толку ноль!!! а потом вспомнил что менял сцепу,и после этого началось сие,проблема пока что осталась,так как подарил свою коробку с мотором другу,на его машине тоже беда,оба сошлись на мнении что сцепа. _________________
kyrtkabein Италофан
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
svan писал(а): | Была такая беда и у меня. Развалились ролики на трипоиде , повыподали иголочки . Нуна срочно менять , может раздолбать шлиц под трипоид а это не хорошо. трипоид не дорогой (около 20 у. енотов) но нужно знать диаметр и количество зубов посадочного места. |
а как его поменять? и где заказать? как он точнее называется? |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 19:56 Заголовок сообщения: |
Снимай полуось всборе,меряй диаметр обоймы на тришипе и считай кол-во шлицев,заказывай сразу 2 тришипа и будет тебе счастье. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
Unchik
Истину глаголиш  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
svan Италоманьяк
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 20:35 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | Снимай полуось всборе,меряй диаметр обоймы на тришипе и считай кол-во шлицев,заказывай сразу 2 тришипа и будет тебе счастье. |
А за одно и пыльники, сальники на полуось . Но только тоже самое что стояло, потому что на машинах разных лет все разное |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 22:28 Заголовок сообщения: |
А ещё как-бы между прочим из коробки надо будет все иголки и обломки доставать Тьфу-тьфу  |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 23:00 Заголовок сообщения: |
yafrem67
Доставал я на своей,когда тришип рассыпался.Пришлось разбирать коробку,из негатива на зубьях шестерни дифа остались вмятины от перемолотых иголок тришипа. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 19:45 Заголовок сообщения: |
И смотрите на рабочую поверхность тех железяк в которых работает тришип,набивает канавки, как было у меня.Заменой тришипа не обошлось. _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
