взаимозамена ТНВД
oleg_zaichenko
Авто: Китайский Мерседес
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 19:14    Заголовок сообщения: взаимозамена ТНВД Ответить с цитатой
подскажите кто знает,можно взаимо заменить насосы????
 Просмотрено:  509 раз(а)
Qstas
СообщениеДобавлено: Вс Апр 08, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) bosch 0460494048 VE R 66 Audi 80 1.6 D 40 kw VW Golf, Passat 1.6 D 40 kw CR JK, CK
2) bosch 0460494006 VE R 24 Fiat 131 D 2000 44 kw
Very Happy Very Happy
Марк Твен
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну первый вариант у меня стоит на Регате 1700д,а второй вариант стоял на 131!но а заменить можно?мой умер,а с 131 в хорошем состоянии!
СообщениеДобавлено: Пн Апр 09, 2012 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можна, тільки треба з дозуванням бавитись.
oleg_zaichenko
СообщениеДобавлено: Вт Апр 10, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
ilusha
Авто: Dacia Logan 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите такой вариант может у кого-то стоит такой ТНВД
Bosch 0 460 494 044
по каталогу пробивает на мой мотор 138B6.000
да и снят с точно такого же мотора
У меня же стоит
Bosch 0460494090
который вообще не показывает для каких моторов он предназначался.
Хочу отдать свой на профилактику (так как есть причины) а тот поставить.. тот естественно заранее проверится на стенде если что не так.
Нормально будет переставить другой ТНВД оставив нетронутыми форсунки и трубки?
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Окт 18, 2012 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bosch VE 0460494090 VE R 87 Fiat 131 D 2.5 53 kw Fiat Argenta 2.5 53 kw 8144.61 8144.61
bosch VE 0460494044 VE R 54 Fiat Ritmo / Regata 1.7 D 43 kw Seat Ibiza, Malaga 1.7 D 40 kw 138 A, 138 B 138 A 5
Если не секрет какой был расход соляры.?
Very Happy
Марк Твен
ilusha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расход ок. 6.3 - 7 литров (в основном город, троганья/торможенья).
Стала подтекать соляра из-под коромысла газа.. взялся один топливщик снять на машине поменять втулку и сальник.. после этого стал попадать воздух где-то там, и обороты гуляют и рокот на больших оборотах появился, цокает ещё.
Переделал он еще раз то же самое - аналогичный результат.
Последний раз редактировалось: ilusha (Пт Окт 19, 2012 11:40), всего редактировалось 1 раз
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А должен быть 5-5,5 .У мну на Уно 5 расход был,хоть в городе хоть на трассе.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как пишут это
Твой насос.
А устанавливая bosch VE 0460494090 VE R 87 могли что то намутить с форсунками.
Желательно проверить перед заменой ТНВД (зима не отменяется Very Happy )
Марк Твен
ilusha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить - отвезти форсунки тоже на стенд, иль сразу завести с другим ТНВД?
Еще интересно что же означают цифры 54 и 85 на обоих ТНВД, в конце
Наконец-то понял отчего такой большой расход Smile
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз уж все снято,то отвези и насос и форсунки,пусть проверят,отрегулируют при необходимости.Qstas прав-зима рядом.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объёмы дв. разные D 2.5 1.7 D
Значится и ТНВД отличаются. (возможно конструктивно а возможно только настройками )
(имхо)
Вот что пишут люди и я с этим полностью согласен. Very Happy
ТНВД(если он рабочий) НЕ РАЗБИРАЙТЕ!!!
И да же не пытайтесь понять как он устроен.
Система его -"нипель" и при больших износах продолжает молотить.
Лучше пусть машина ездит , коптит, пердит и кашляет,
чем стоит и да же не "мурлыкнет".
Вот толковый сайт может поможет разобраться.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-172-1
Марк Твен
ilusha
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гм, а может быть и другое количество шайб под форсунками?
Как бы ни разу туда не лазил.. шайбы изменяют диапазон давлений форсунки?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а VE 0460494090 VE R 87 хіба не вимагає підкачуючого насосу?
