Подскажите такой вариант может у кого-то стоит такой ТНВД
Bosch 0 460 494 044
по каталогу пробивает на мой мотор 138B6.000
да и снят с точно такого же мотора
У меня же стоит
Bosch 0460494090
который вообще не показывает для каких моторов он предназначался.
Хочу отдать свой на профилактику (так как есть причины) а тот поставить.. тот естественно заранее проверится на стенде если что не так.
Нормально будет переставить другой ТНВД оставив нетронутыми форсунки и трубки?
bosch VE 0460494090 VE R 87 Fiat 131 D 2.5 53 kw Fiat Argenta 2.5 53 kw 8144.61 8144.61
bosch VE 0460494044 VE R 54 Fiat Ritmo / Regata 1.7 D 43 kw Seat Ibiza, Malaga 1.7 D 40 kw 138 A, 138 B 138 A 5
Если не секрет какой был расход соляры.?
_________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Расход ок. 6.3 - 7 литров (в основном город, троганья/торможенья).
Стала подтекать соляра из-под коромысла газа.. взялся один топливщик снять на машине поменять втулку и сальник.. после этого стал попадать воздух где-то там, и обороты гуляют и рокот на больших оборотах появился, цокает ещё.
Переделал он еще раз то же самое - аналогичный результат.
Последний раз редактировалось: ilusha (Пт Окт 19, 2012 11:40), всего редактировалось 1 раз
А должен быть 5-5,5 .У мну на Уно 5 расход был,хоть в городе хоть на трассе. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Ну как пишут это
Твой насос.
А устанавливая bosch VE 0460494090 VE R 87 могли что то намутить с форсунками.
Желательно проверить перед заменой ТНВД (зима не отменяется ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
Раз уж все снято,то отвези и насос и форсунки,пусть проверят,отрегулируют при необходимости.Qstas прав-зима рядом. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Объёмы дв. разные D 2.5 1.7 D
Значится и ТНВД отличаются. (возможно конструктивно а возможно только настройками )
(имхо)
Вот что пишут люди и я с этим полностью согласен.
ТНВД(если он рабочий) НЕ РАЗБИРАЙТЕ!!!
И да же не пытайтесь понять как он устроен.
Система его -"нипель" и при больших износах продолжает молотить.
Лучше пусть машина ездит , коптит, пердит и кашляет,
чем стоит и да же не "мурлыкнет".
Вот толковый сайт может поможет разобраться.
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-172-1 _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..» Марк Твен
а VE 0460494090 VE R 87 хіба не вимагає підкачуючого насосу? _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
