прыгают обороты до 2000тыс.
DIMON"
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:51    Заголовок сообщения: прыгают обороты до 2000тыс. Ответить с цитатой
Кто подскажет плавают обороты до 2000тыс
DIMON"
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В чем проблема
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Варианта 2- плохая карма, или забитые верхние чакры. Чтоб определить один из двух- не мешало бы знать , какой двигатель, как плавают и что делал, когда поплыли впервые.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIMON"
Мы, между прочим, не экстрасенсы...... лечим ТОЛЬКО по фотографии Laughing
ZFA17600000002578
DIMON"
Авто: FIAT BRAVA
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fiat Brava 1.6 103л.с.1999г. до этого ничего не делал только купил машинку. думал что заслонка почистил неделю от ездил нормально, теперь опять прыгают.
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Холостые высокие? Или не возвращаются после нажатия - отпускания педали газа? Навскидку- смотри датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры ОЖ. Странно, обычно у этого двигателя проблемы в другую сторону- с неустойчивым холостым и глохнет.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone эт точно,обычно низкие холостые,не мешало бы товарищу поглядеть регулятор холостого хода(ну как минимум почистить)
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
у этого двигателя проблем вообще никаких - раз пропаял разьемы РХХ и ДПДЗ, почистил РХХ и дросельный узел и надолго забыл про проблему с холостыми, -2 года точно уже туда не лазил Smile ...
у автора темы проблема по сложнее у него Брава рестайл походу и движок с пластиковым впускным коллектором, а там РХХ и ДПДЗ впресованы в дросельный узел и почистить это дело хорошенько не выйдет... - разве что пробовать разбирать Sad
Слава Україні!!
Рамзес 77
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:30    Заголовок сообщения: Re: прыгают обороты до 2000тыс. Ответить с цитатой
Почисть датчик воздуха, маленький и чёрный. Было у меня тоже, протёр влажной салфеткой и всё стало на свои места.
Лучшая машина - это у меня.
iriver550
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня холостые выпендривались. думаю проблема была в дпдз
SPArkLY
Авто: FIAT Marea 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko,
Можно поподробнее про пропайку разьёмов
koksnekirpa
Авто: Marea 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Май 24, 2013 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скакали от 1000 до 5000. проблему решил заменой датчика температуры ОЖ
iriver550
СообщениеДобавлено: Пн Май 27, 2013 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня недавно тоже прыгали до 2000, оказалось сосало воздух, поменяли какие то трубки резиновые и все ок.
sheriff
СообщениеДобавлено: Вт Май 28, 2013 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
iriver550,полезно знать для себя что там тебе поменяли...и поменяли ли,а не заглушили нахрен
