DIMON" Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2012 Сообщения: 3 Откуда: Днепропетровск
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:51 Заголовок сообщения: прыгают обороты до 2000тыс. |
Кто подскажет плавают обороты до 2000тыс |
DIMON" Amico
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 22:53 Заголовок сообщения: |
В чем проблема |
Corleone Член клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 15:36 Заголовок сообщения: |
Варианта 2- плохая карма, или забитые верхние чакры. Чтоб определить один из двух- не мешало бы знать , какой двигатель, как плавают и что делал, когда поплыли впервые. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 15:41 Заголовок сообщения: |
DIMON"
Мы, между прочим, не экстрасенсы...... лечим ТОЛЬКО по фотографии  _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
DIMON" Amico
Авто: FIAT BRAVA
Добавлено: Пн Ноя 12, 2012 21:31 Заголовок сообщения: |
Fiat Brava 1.6 103л.с.1999г. до этого ничего не делал только купил машинку. думал что заслонка почистил неделю от ездил нормально, теперь опять прыгают. |
Corleone Член клуба
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Холостые высокие? Или не возвращаются после нажатия - отпускания педали газа? Навскидку- смотри датчик положения дроссельной заслонки и датчик температуры ОЖ. Странно, обычно у этого двигателя проблемы в другую сторону- с неустойчивым холостым и глохнет. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 00:23 Заголовок сообщения: |
Corleone эт точно,обычно низкие холостые,не мешало бы товарищу поглядеть регулятор холостого хода(ну как минимум почистить) |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
Corleone
у этого двигателя проблем вообще никаких - раз пропаял разьемы РХХ и ДПДЗ, почистил РХХ и дросельный узел и надолго забыл про проблему с холостыми, -2 года точно уже туда не лазил ...
у автора темы проблема по сложнее у него Брава рестайл походу и движок с пластиковым впускным коллектором, а там РХХ и ДПДЗ впресованы в дросельный узел и почистить это дело хорошенько не выйдет... - разве что пробовать разбирать  _________________ Слава Україні!! |
Рамзес 77 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2008 Сообщения: 126 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Brava 1,6 ат
Добавлено: Чт Ноя 22, 2012 17:30 Заголовок сообщения: Re: прыгают обороты до 2000тыс. |
DIMON" писал(а): | Кто подскажет плавают обороты до 2000тыс |
Почисть датчик воздуха, маленький и чёрный. Было у меня тоже, протёр влажной салфеткой и всё стало на свои места. _________________ Лучшая машина - это у меня. |
iriver550 Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.08.2012 Сообщения: 61 Откуда: Киев
Авто: FIAT Brava 1.6 16V
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 10:34 Заголовок сообщения: |
у меня холостые выпендривались. думаю проблема была в дпдз |
SPArkLY Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2012 Сообщения: 12 Откуда: Россия, г. Орёл
Авто: FIAT Marea 1.6 SX
Добавлено: Ср Дек 05, 2012 08:59 Заголовок сообщения: |
Romko,
Можно поподробнее про пропайку разьёмов |
koksnekirpa Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2011 Сообщения: 47 Откуда: Киев
Авто: Marea 2.0
Добавлено: Пт Май 24, 2013 11:40 Заголовок сообщения: |
У меня скакали от 1000 до 5000. проблему решил заменой датчика температуры ОЖ |
Добавлено: Пн Май 27, 2013 18:45 Заголовок сообщения: |
у меня недавно тоже прыгали до 2000, оказалось сосало воздух, поменяли какие то трубки резиновые и все ок. |
Добавлено: Вт Май 28, 2013 20:34 Заголовок сообщения: |
iriver550,полезно знать для себя что там тебе поменяли...и поменяли ли,а не заглушили нахрен |
