epi Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2011 Сообщения: 160 Откуда: Тернополь
Авто: Scudo 2.0 Bosch EDC 15С2
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:12 Заголовок сообщения: Проблема з системою охолодження |
Пошук поміг - тема подібна була - "тема "сисек" не раскрыта"
Ситуація
1. При русі поза містом все нормально, тільки заїжджаю в місто датчик рівня антифризу декілька разів миготить та засвічується, при зупинці утворюється надлишковий тиск - виходить рідина через пробку.
2. На холодну їду 10км доходить десь до 90градусів доходить, моргає лампочка - рівень падає, патрубки надуваються на ранок патрубки мягкі - рівень нормальний
Пічка гріє у всіх ситуаціях, поміняв термостат та пробку, помпу я не міняв
З горловини бачка бульки не йдуть, слідів масла немає, з вихлопної білого диму не має, на холостому надлишкового тиску до включення вентилятора - не наблюдається, антифриз червоний
майстер дуже хоче поміняти прокладку
опитні воділи радять спочатку глянути на 1 помпу, 2 радіатор - погана циркуляція, закіпає і виходить
помоєму коли прокладка - бульбашки мають бути шо на холодну шо на гарячу валити, їх немає
Будь ласка підкажіть або виправіть
P.S. Зі скудо я вже сивію _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:26 Заголовок сообщения: |
моё мнение - радиатор.
аргументы: до открытия термостата все нормально, значит помпа качает.
открылся термостат - перекрыл малый круг - помпа накачивает в патрубки сколько может (радиатор в себя не принимает с той же скоростью, того так) - уровень падает, бо из обратки голяк, а помпа тужится и качает... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
epi Италофан
Добавлено: Вс Ноя 11, 2012 20:49 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | моё мнение - радиатор.
открылся термостат - перекрыл малый круг - помпа накачивает в патрубки сколько может (радиатор в себя не принимает с той же скоростью, того так) - уровень падает, бо из обратки голяк, а помпа тужится и качает... |
не розумію від чого він міг би забитися, міняли термостата він був як новий, чистенький
відкривається термостат патрубок обратки стає гарячий, я думаю може повідвалювались лопасті крильчатки або прокручується на осі (був випадок - от бивалих) _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
tempo Италофан
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 362 Откуда: Тернопольская обл.
Авто: Fiat Scudo 1,9D
Добавлено: Вт Ноя 13, 2012 22:29 Заголовок сообщения: |
така ситуація:пізно відкривається термостат .коли їхати не газуючи сильно темперетура доходить до 92-93 тоді відкривається термостат і тосол йде по великому колу темп. падає до 87-88 .якщо ж дати машині жару температура від холодного доходить до 98-100 град секунд 30 стїть тоді падає до тих же 87-88 град .чи проблема це в термостаті? хто що порадить.ра ніше такого не було. |
tempo Италофан
Добавлено: Ср Ноя 14, 2012 12:27 Заголовок сообщения: |
все вирішилося заміною термостата |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 09:34 Заголовок сообщения: |
epi
А патрубки дуло и до замены пробки? |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 12:13 Заголовок сообщения: |
"При русі поза містом все нормально"
Двигатель нагружен и вырабатывает многого тепла, но поток воздуха через радиатор большой и это тепло сбрасываеться.
Заехал в город, скорость воздуха через радиатор уменьшил,
а двигатель остыть моментально не может.
Да и помпа медленно стала вертеться.
Вот и булькает.
Давление при этом нормально возрастает, патрубки надувает.
Эка невидаль, эти надутые патрубки.
Для того пробка с клапаном и стоит что бы давление в системе поднять и склонность к закипанию уменьшить.
При включении печки на полную явление будет уменьшаться.
Все таки второй радиатор в системе.
А увеличившиеся патрубки выпивают жидкость из бачка.
Примени нашенские. Они дубовые и сильно не увеличаться.
Вентилятору надо бы включаться пораньше и все получиться.
А уж проверить пропеллер, это же совсем пара пустяков.
Может с ревом в город влетать не надо?
А несколько км. неспеша перед ним проехать, двигатель остудить.
Ну да тебе на месте виднее.
Так же отпахиваться от CreAtoR не стоит.
Надо не понимать, а проверять.
От радиатора требуеться иметь проток жидкости через себя.
Проверял?
Чистота это косвенный признак. Может там тряпочка внутри?
Может тебе так "повезло"?
Так же он и снаружи относительно чистый должен быть.
Помыть водой под давлением - снимать с авто не надо.
"майстер дуже хоче поміняти прокладку"
Конечно хочет. Работа то дорогая.
А ты условие поставь.
Если не поможет, то все затраты за его счет.
Это его тут же вылечит от экспериментов. |
rosdos Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 47 Откуда: НЕТІШИН
Авто: SCUDO 1.9 TD
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 14:09 Заголовок сообщения: |
У тебе температура не піднімається до червоної межі. Радіатор помпа термостат не причину. Якщо пробка справна то звідкись давлять гази,наймовірніше-прокладка. |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 18:43 Заголовок сообщения: |
"Якщо пробка справна то звідкись давлять гази,наймовірніше-прокладка."
Это те же "газы" что и в чайнике.  |
epi Италофан
Добавлено: Чт Ноя 15, 2012 20:01 Заголовок сообщения: |
Апгрейднув пробку відрізав 2 витка пружини, по місту поїздив вроді краще, патрубки не надуті тиск в системі є, піч включена радіатор теплий, перевірив антифриз на плотність -20 замерзання, за минулі дні на пробці взявся якийсь бруд...ХЗ _________________ Cуперечка на форумі — це все одно, що олімпіада серед розумово відсталих. Навіть якщо ти переміг — ти все одно дурак.. (с) Невідомий |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Сб Ноя 17, 2012 14:23 Заголовок сообщения: |
epi писал(а): | Апгрейднув пробку відрізав 2 витка пружини, по місту поїздив вроді краще, патрубки не надуті тиск в системі є, піч включена радіатор теплий, перевірив антифриз на плотність -20 замерзання, за минулі дні на пробці взявся якийсь бруд...ХЗ | Мені здається що проблема не в цьому.У всіх пробки однакові,і ніхто не відрізує.Моя думка,проблема з прокладкою,або головкою. |
