Помогите пожалуйста незаводица
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:59    Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста незаводица Ответить с цитатой
Було все нормально їздив заглушив машину (на заглушеному двигуні 2 раза нажав на педаль газу ) і через 30 чв незміг завести навіть з буксіра схватує но незаводиться і дим з труби. притянув додому провірив свічки та клапан все працює. незаводиться тоді прокачав систему подкачкой на фільтрі заводиться на подсосі дуже сильно троїть і мущу тримати педаль газу щоб незаглохла що може бути допоможіть будьласка ФІАТ РЕГАТА 1.7 Д ПРОСТИЙ 1985Р.
ДО ЦЬОГО ЦАСУ ЗАВОДИЛАСЬ ПРИ 2Х ГРАДУСАХ МОРОЗУ І ЇЗДИЛА НОРМАЛЬНО НЕЯКИХ КАЗУСІВ НЕБУЛО .
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь дивився? Соляру яку перед тим заправляв? Звуки які видає? І побільше розділових знаків. Май повагу.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 за ремень
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звиняйте за розділові знаки
ремінь новий 6 тис пройшло як міняли. Візуально нічого невидно зуби всі цілі, по міткам недивився. Завтра зроблю систему, підвішу бутилку з солярою і буду так пробувать.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мітки дивись. Цілий ремінь ще нічого не означає.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливная так быстро не умирает - это уже проходили, обговаривали не раз.
Не исключен воздух - но бутылка решит проблему если это так. Причем если подсос в ТНВД, все-равно заведется.
А вот самое главное, как уже сказали - метки ремня. И самое интересное, если метки ушли, то уже не заведется - клапанам конец. Есть еще пакостная вероятность - не ремень, а шпонки на шкивах.
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ремень проскочил, то слишком поздний впрыск. Если воздух в системе, то симптомы тоже такие же. Но вопрос в том, что чел не трогал систему (замена фильтра и тд. и тп.). Смотреть метки в первую очередь! Нажатие (даже двухкратное) на педаль газа тут не причём, это не бензинка, где ускорительный насос может перелить.
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так саме головне було все добре їздив собі, заглушив машину пішов на обід а завести дудки.
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зараз заводиться, тільки треба стартером крутись 5- 10 сек заводиться газ в пол робить але дуже троїть і дим сивий з труби валить. коли педаль пускаєш то пару сек. робить і глохне. да ще бу вають скачки, наберає обороти і резко падають але всеодно троїть. ЦЕ ВСЕ БЕЗ СИСТЕМИ (БУТИЛОЧКА) ))) А З БАКА.
bmmw412
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bermundel
Тебе же написали, в первую очередь проверь метки! И ещё, проверь затяжку гаек (болтов) на ТНВД! Как вариант - либо ремень проскочил, либо ТНВД сместился. Результат - поздний впрыск. Вот если тут всё в порядке, тогда бум думать дальше.
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ремінь на місці,неперескочив по мітках співпадає.
Сьогодні заводив стала трошки краще почала набирати більше оборотів.
До цьогоо по разу продув трубки високого тиску. здеяких йшоло повітря. завтра ще раз попробою продути.
як робить на холостих, то троїть трохи менше, як даєш газу то стає більше, і дуже багато диму .
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
десь смокче повітря...
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будьласка а кавітація якось негативно може вплинути на тнвд
Bermundel
Авто: Fiat Regatta
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає як ефективно прокачати систему?
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грушею. Ручним насосом. Якщо вони є.
В принципі як-що сис-ма герметична -- вона сама себе прокачає.
