Bermundel Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2012 Сообщения: 26 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 14:59 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста незаводица |
Було все нормально їздив заглушив машину (на заглушеному двигуні 2 раза нажав на педаль газу ) і через 30 чв незміг завести навіть з буксіра схватує но незаводиться і дим з труби. притянув додому провірив свічки та клапан все працює. незаводиться тоді прокачав систему подкачкой на фільтрі заводиться на подсосі дуже сильно троїть і мущу тримати педаль газу щоб незаглохла що може бути допоможіть будьласка ФІАТ РЕГАТА 1.7 Д ПРОСТИЙ 1985Р.
ДО ЦЬОГО ЦАСУ ЗАВОДИЛАСЬ ПРИ 2Х ГРАДУСАХ МОРОЗУ І ЇЗДИЛА НОРМАЛЬНО НЕЯКИХ КАЗУСІВ НЕБУЛО . |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 16:34 Заголовок сообщения: |
Ремінь дивився? Соляру яку перед тим заправляв? Звуки які видає? І побільше розділових знаків. Май повагу. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Urka Оргкомитет клуба
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2009 Сообщения: 7320 Откуда: Киев, Куреневка-Виноградарь
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 17:47 Заголовок сообщения: |
+1 за ремень _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:45 Заголовок сообщения: |
Звиняйте за розділові знаки
ремінь новий 6 тис пройшло як міняли. Візуально нічого невидно зуби всі цілі, по міткам недивився. Завтра зроблю систему, підвішу бутилку з солярою і буду так пробувать. |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 18:56 Заголовок сообщения: |
мітки дивись. Цілий ремінь ще нічого не означає. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 19:17 Заголовок сообщения: |
Топливная так быстро не умирает - это уже проходили, обговаривали не раз.
Не исключен воздух - но бутылка решит проблему если это так. Причем если подсос в ТНВД, все-равно заведется.
А вот самое главное, как уже сказали - метки ремня. И самое интересное, если метки ушли, то уже не заведется - клапанам конец. Есть еще пакостная вероятность - не ремень, а шпонки на шкивах. _________________
bmmw412 Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 20:41 Заголовок сообщения: |
Если ремень проскочил, то слишком поздний впрыск. Если воздух в системе, то симптомы тоже такие же. Но вопрос в том, что чел не трогал систему (замена фильтра и тд. и тп.). Смотреть метки в первую очередь! Нажатие (даже двухкратное) на педаль газа тут не причём, это не бензинка, где ускорительный насос может перелить. _________________
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:10 Заголовок сообщения: |
| Так саме головне було все добре їздив собі, заглушив машину пішов на обід а завести дудки. |
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:14 Заголовок сообщения: |
| зараз заводиться, тільки треба стартером крутись 5- 10 сек заводиться газ в пол робить але дуже троїть і дим сивий з труби валить. коли педаль пускаєш то пару сек. робить і глохне. да ще бу вають скачки, наберає обороти і резко падають але всеодно троїть. ЦЕ ВСЕ БЕЗ СИСТЕМИ (БУТИЛОЧКА) ))) А З БАКА. |
Добавлено: Чт Ноя 08, 2012 21:26 Заголовок сообщения: |
Bermundel
Тебе же написали, в первую очередь проверь метки! И ещё, проверь затяжку гаек (болтов) на ТНВД! Как вариант - либо ремень проскочил, либо ТНВД сместился. Результат - поздний впрыск. Вот если тут всё в порядке, тогда бум думать дальше. _________________
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 18:59 Заголовок сообщения: |
Ремінь на місці,неперескочив по мітках співпадає.
Сьогодні заводив стала трошки краще почала набирати більше оборотів.
До цьогоо по разу продув трубки високого тиску. здеяких йшоло повітря. завтра ще раз попробою продути.
як робить на холостих, то троїть трохи менше, як даєш газу то стає більше, і дуже багато диму . |
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 19:32 Заголовок сообщения: |
десь смокче повітря... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Пт Ноя 09, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| Скажіть будьласка а кавітація якось негативно може вплинути на тнвд |
Bermundel Amico
Авто: Fiat Regatta
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 10:43 Заголовок сообщения: |
| Хто знає як ефективно прокачати систему? |
Добавлено: Сб Ноя 10, 2012 14:11 Заголовок сообщения: |
Грушею. Ручним насосом. Якщо вони є.
В принципі як-що сис-ма герметична -- вона сама себе прокачає. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
