Fiat Uno 1988 запчасти
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 13:06    Заголовок сообщения: Fiat Uno 1988 запчасти Ответить с цитатой
Доброго времени суток, форумчане.
С пополнением вас! Ибо я тоже стал фиатоводом, в чём ниразу не сожалею.
Взял недавно себе Уно, впринципе доволен.
Вопрос следующего характера: необходимы пару запчастей, чтоб душа возрадовалась машинке целиком и полностью.
Итак. Может быть, у кого-то есть или кто знает где взять следующие детали:
1. Фара левая (если лицом к машине стоять) - у меня треснуло стекло. Так что надо или стекло или фара в сборе. но лучше стекло.
2. Замок ляды багажника - на фото обозначил. Уточнение - не замок крепления ляды с кузовом, а сама кнопка с запирающим механизмом.
3. Дворник передний (или какой можно поставить)
и ещё - где есть на восточной украине толковые разборки фиата, может кто чего уже покупал..
Премного благодарен за ёмкие полные и развёрнутые ответы.
Пока что всё. Но это только начало. Спасибо.
Мои координаты - 050-579-30-99, местонахождение - Полтава.
 Просмотрено:  193 раз(а)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё это есть т.093 7316140 Андрей
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос с фарой временно отпал (приехавшую фару ещё не ставил, но по виду вроде НЕ подходит)
Вопрос с замком ляды остаётся актуальным. Ни на разборках, ни на авторынке такого нету.
У кого есть, или знает где достать, помогите..
И да - вкратце опишу что делал..
Проварил дно снаружи, проварил изнутри, вчера 4 кг мастики битумной было уложено на пол, слоями - слой мастики, мешковина, слой мастики, новая шумоизоляция. Дополнительно будет кинут на пол старый линолеум (идея старого хозяина), осталась мастика обработать дно снаружи, поменял датчик масла, под замену датчик температуры тосола, снял бак, помыл-почистил, замастичил и его, очень жаль что работать над машиной есть время только по выходным, в будние работаю. надеюсь, на следующих выходных соберу до кучи и заберу машину. В принципе, если будет желание у форумчан попробую отписаться с фотоматериалами по поводу ремонта всего авто - что и где и как было заменено.
Дополню - делать своими руками для себя свой первый в жизни автомобиль - это офигенно!
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспоминаеться чья то подпись..
"Кто перебрал фиат,тот обрел Просветление"))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2012 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть б.у. Договоримся.
Лучше новый, но надо ждать. Где-то 145грн.
Передний дворник от Таврии, но не стандартный, а импортный (маленькая ножка). Брал на авторынке, цену не помню.
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 27, 2012 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Сколько будет стоять фара?
Доставка на мне..
2. Сколько ждать и будет ли это всё в сборе и новое?
3. Я нашёл у товарища в гараже б\ушный...он больше по размеру, вроде нормально чистит. Попробую дворник от таврии ещё.
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
расскажите про замок ляды.
mamontt
Авто: uno1.7ds espero 2.0
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
parsus очень интересует фото сварочных робот интересует передняя часть пола
(под ногами)
vova0811
Авто: FIAT UNO
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2012 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в продаже есть новые дворники я себе покупал стоит 90гр.
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото не делал из-за загруженности работ, и грязи\пыли в помещении.
Расскажу вкратце как делал.
Привёз знакомым ребятам. заглушил двигатель. Ушёл.
Пришёл через сутки - машин лежит на боку (прикручено проволокой колесо к средней стойке салона - дабы не погнуть всё. важная деталь - снять стекло, дабы не раздавить), салон выкинут, сидения сняты.
След этап - болгарка в руки, щётка по металлу на ней - выпиливать явные дыры, обрабатывать вокруг до металла.
Потом мастер Саша заварил кемпоматом все дыры, доваривая куски железа из двери СОВЕТСКОГО холодильника - прочное железо, хорошо гнётся и идеально (по словам мастера) приваривается.
Потом машина переворачивается, заваривается всё изнутри. особо мелкие дыры не заваривались.
И тут пришла идея - обработать свежезаваренное дно мастикой битумной антишумной, потом нанести слой мешковины, обработать заново и потом уже антишумку кидать новую.
Идея хороша, так и было сделано. после вкидывания салона назад было обработано днище.
[/img]
Последний раз редактировалось: parsus (Вт Дек 11, 2012 13:04), всего редактировалось 1 раз
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
http://s017.radikal.ru/i417/1212/e6/b56acdefa799.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1212/cf/24005c6e66bb.jpg
вроде передняя часть пола видна.
tair
Авто: фиат регата 1986
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="parsus"] привет! У тебя какой обем двигателя?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail MSN Messenger
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.9 Бензин..а что?
parsus
Авто: UNO 0.9
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ, вопрос о сердцевине замка ещё актуален.
и вот сразу вопросов - кто какие свечи ставит: маркировка, фирма - производитель интересует.
и если кто в теме, сколько примерно стоят свечи и тормозные колодки ручного тормоза...или там общие колодки для стояночного и гидравлического тормоза....
UPD: подскажите где скачать книги, мануалы, инструкции по ремонту Уно 1988 г.в. бензин 0,9л.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2012 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ось мануал
http://depositfiles.com/files/8zylvrpyt
098-715-69-60
