Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 22 Откуда: POLTAVA
Авто: UNO 0.9
Добавлено: Вт Ноя 06, 2012 13:06 Заголовок сообщения: Fiat Uno 1988 запчасти
Доброго времени суток, форумчане.
С пополнением вас! Ибо я тоже стал фиатоводом, в чём ниразу не сожалею.
Взял недавно себе Уно, впринципе доволен.
Вопрос следующего характера: необходимы пару запчастей, чтоб душа возрадовалась машинке целиком и полностью.
Итак. Может быть, у кого-то есть или кто знает где взять следующие детали:
1. Фара левая (если лицом к машине стоять) - у меня треснуло стекло. Так что надо или стекло или фара в сборе. но лучше стекло.
2. Замок ляды багажника - на фото обозначил. Уточнение - не замок крепления ляды с кузовом, а сама кнопка с запирающим механизмом.
3. Дворник передний (или какой можно поставить)
и ещё - где есть на восточной украине толковые разборки фиата, может кто чего уже покупал..
Премного благодарен за ёмкие полные и развёрнутые ответы.
Пока что всё. Но это только начало. Спасибо.
Мои координаты - 050-579-30-99, местонахождение - Полтава.
Вопрос с фарой временно отпал (приехавшую фару ещё не ставил, но по виду вроде НЕ подходит)
Вопрос с замком ляды остаётся актуальным. Ни на разборках, ни на авторынке такого нету.
У кого есть, или знает где достать, помогите..
И да - вкратце опишу что делал..
Проварил дно снаружи, проварил изнутри, вчера 4 кг мастики битумной было уложено на пол, слоями - слой мастики, мешковина, слой мастики, новая шумоизоляция. Дополнительно будет кинут на пол старый линолеум (идея старого хозяина), осталась мастика обработать дно снаружи, поменял датчик масла, под замену датчик температуры тосола, снял бак, помыл-почистил, замастичил и его, очень жаль что работать над машиной есть время только по выходным, в будние работаю. надеюсь, на следующих выходных соберу до кучи и заберу машину. В принципе, если будет желание у форумчан попробую отписаться с фотоматериалами по поводу ремонта всего авто - что и где и как было заменено.
Дополню - делать своими руками для себя свой первый в жизни автомобиль - это офигенно!
Вспоминаеться чья то подпись..
"Кто перебрал фиат,тот обрел Просветление")) _________________ Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
фото не делал из-за загруженности работ, и грязи\пыли в помещении.
Расскажу вкратце как делал.
Привёз знакомым ребятам. заглушил двигатель. Ушёл.
Пришёл через сутки - машин лежит на боку (прикручено проволокой колесо к средней стойке салона - дабы не погнуть всё. важная деталь - снять стекло, дабы не раздавить), салон выкинут, сидения сняты.
След этап - болгарка в руки, щётка по металлу на ней - выпиливать явные дыры, обрабатывать вокруг до металла.
Потом мастер Саша заварил кемпоматом все дыры, доваривая куски железа из двери СОВЕТСКОГО холодильника - прочное железо, хорошо гнётся и идеально (по словам мастера) приваривается.
Потом машина переворачивается, заваривается всё изнутри. особо мелкие дыры не заваривались.
И тут пришла идея - обработать свежезаваренное дно мастикой битумной антишумной, потом нанести слой мешковины, обработать заново и потом уже антишумку кидать новую.
Идея хороша, так и было сделано. после вкидывания салона назад было обработано днище.
[/img]
Последний раз редактировалось: parsus (Вт Дек 11, 2012 13:04), всего редактировалось 1 раз
и вот сразу вопросов - кто какие свечи ставит: маркировка, фирма - производитель интересует.
и если кто в теме, сколько примерно стоят свечи и тормозные колодки ручного тормоза...или там общие колодки для стояночного и гидравлического тормоза....
UPD: подскажите где скачать книги, мануалы, инструкции по ремонту Уно 1988 г.в. бензин 0,9л.
