Утеплитель на капот.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Утеплитель на капот. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Хочу спросить насчет утеплителя на капоте. Нужен ли он вообще. Его у меня нет, бывший хозяин говорил что не он снял а до него. Вот и вопрос: нужен ли он? Уменьшит ли он звук от двигателя или это просто утеплитель на зиму?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
И звук немного уменьшит, и утеплитель на зиму
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А он с завода может не стоять или полюбому ктото снял?
My name is Brava....Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
с завода может не стоять... а некоторые его спецом снимают поскольку летом термос под капотом это лишнее.
djemileo
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что посоветуете? Поискать бу или купить листы для шумо и теплоизоляции от производителей типа ШумOFF и др.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2012 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Если на Брава - то стоял с завода. Если Типо - мог и не стоять
djemileo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может случайно у кого есть фотки как должно выглядеть утепление? Не подходит ли оно от Типо хоть как нибудь с переделками?
Вар225
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2012 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.com.ua/search?q=%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0&hl=ru&prmd=imvns&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=YVuZUOG4E8S80QXs-IDoCQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=677
вот посмотри картинки, если колхозить то можно с толстого ковролина на резиновой основе, только клипсы желательно родные.
lancelot
Авто: fiat brava 1.4 1998г
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну во первых я ездил зимой без утеплителя при морозе - 20 брава 1.4 за 20 мин остывает полностью,надо прогревать,с утеплителем температура падает за 20 мин до 40 градусов,еще быстрее нагреваеться,еще тише работает!я свой с разборки за 50 грн купил + пересылка,так что оно того стоит,если надо пиши в личку скажу где брал))))
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А гореть не будет?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
головне щоб на випуск не впав.
Vaschek
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я про то-же! Exclamation
Сам подумываю чтоб такое на зиму поставить с условием чтоб не клеить!
lancelot
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 07, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена вопроса 50 грн)))))это еще надо что то думать????вырезать))))ковралин искать и думать чтоб не упал???смешно
sergmatvey1957
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 23:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где купить утеплитель на капот
lancelot
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2012 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в личку напиши я дам координаты
